Защита картера Nissan X-Trail IV (t33)
romanredik
20 Апр 2026
Фото в бортжурнале Nissan X-Trail IV (t33)
Когда на автомобиле первый раз меняли масло, был неприятно удивлен тем фактом, что поддон картера сделан из какого-то полимерного материала, а в качестве его защиты фетровый пыльник на пластиковых пистонах. Пистонов этих много, и чтобы снять пыльник и добраться до сливной пробки и фильтра, приходилось как следует повозиться с отверткой.
Поэтому еще перед Новым годом на китайском Таобао была заказана защита из алюминия и, пользуясь случаем, после замены масла из предыдущего поста успешно инсталлирована.
Закладные, болты, гайки, скобы- все в комплекте, все понятно, ничего пилить, сверлить и кромсать не надо, все устанавливается легко, просто и надежно.
Ревизионные лючки тоже отлично расположены, в дальнейшем упростят процесс замены масла.
Из неприятного- заказать напрямую с Таобао в Россию не получится, нужен знакомый посредник. Доставка заняла чуть больше месяца. А так считаю, девайс крайне нужный, а главное удобный- рекомендую 👍
Грязными руками брать телефон и снимать процесс и результат установки не стал, поэтому последние фото не мои, но с точно такой же машины с точно такой же защитой. Фото человека, который помог привезти ее с Таобао
