Vinel
- 4 Мар 2021
При замене мкпп, был снят подрамник, состояние печальное. Года два назад пытался залатать не снимая, короче заварил как попало, еще и электродной сваркой.
Перед ремонтом сушил на печке и удалял грязь, глину, песок, камни изнутри.
С лыжи почти пол ведра грязи.
Удалял грязь постепенно, по мере высыхания, затем продул компрессором.
Вскрытие
Самая проблема в этих ушах, они были полностью забиты грязью и гнили изнутри. Сама балка еще в норме. Вырезал заплатки, все обварил, усилил.
Просвелил отверстие снизу и заварил торец, через который вся грязь и попадала
С другой стороны состояние получше, но я тоже все усилил, просверлил отверстие и заглушил торец.
Отмыл, обезжирил и покрасил грунт эмалью по ржарчине.
Тоже покрасил
Далее внутри все залью мовилем. Еще столько же прослужит
Вскрытие
Тоже покрасил
