Hovis
- 7 Авг 2021
- Петр
- Toyota RAV4
Сегодня па плану дроссель и крышка клапанов. Не будем нарушать традицию и продолжу веселыми картинками.
Вытаскивается достаточно легко
Сверху почти чисто…
Снизу почти грязно…
Карбклинер, зубная щетка и минут пять возвратно поступательных манипуляций.
Сразу ставим на место и закрываем тряпкой, чтоб не насыпать всякой трухи и приступаю к крышке клапанов.
Резинка текет хоть не ручьем, но зато по всей длине. Адназначныйпиз&етс, щетаю…
Диагноз подтвердилсярезинки свечных колодцев вашпе в каменном состоянии.
На валах гудрона нет и относительно чисто.
Цепь без провисов
Грязновато…
А5 карбклинер, растворитель, головы самогона и много тряпок. На отмытую вставляем новую прокладку
… вот такую
Сверху крышку полирнул войлоком для блеску глаз))
Свечи давно просились на заслуженный отдых… Тыщ150 отпахали точно!
Одна катушка на эбоксидке с изолентой два года ездила. В принципе даже и не беспокоила, но на всякий случай заменил…
Через три часа грязных рук получилось примерно так.
Заодно заменил масло… Как раз 6,5Ккм пробежала с предыдущей замены.
На память зафиксировал пробег. Обороты только через 2 км. пришли в норму. Сначала задрались до 1200, но дав чутка працратса акселератору, всё стабилизировалось
Че сколько стоит уже не вспомню, потому что покупалось еще по весне и ждало своего часа))
Засим, откланиваюсь…
Сверху почти чисто…
Снизу почти грязно…
Цепь без провисов
Грязновато…
… вот такую
