Toyota Land Cruiser 200 Toyota Land Cruiser - Вежливое реле поворотников и диодные повторители поворотов
Biahm
21 Май 2021
Наконец-то поставил "вежливое реле". Лично мне, как человеку который пересаживается постоянно с Ауди на Тойоту не хватало функции поворотников, назовём его режим перестроения. Это когда немного нажал на ручку, до счелчка, а поворотник трижды моргнул. Заказал, установил сам. Установка лёгкая. Единственное, что у меня не было удлинителя для головки ключа, поэтому чтобы добраться до реле пришлось откручивать коленную подушку. Реле по корпусу не подошло к крепежу, поэтому заменил корпус на родной.
Справа родное реле, слева переделанное
Фото разборки не делал, так как отчётов на Драйве полно. Да и сложного ничего нету. Снимаем две подрулевые накладки и, если нету длинного переходника на головку, подколенную подушку. Если удлиннитель есть, то снимаем только накладки. Головкой на 10 откручиваем гайку крепления реле. Сдёргиваем реле с крепления, меняем корпус и собираем всё обратно.
Недавно на Али появились бегущие диодные повторители поворотов на крыльях. Ставил себе такие на А6. Единственное отличие, что для А6 пришлось заказывать нагрузку, так как бортовик ругался, Тойота приняла без проблем.
Поворотник подключается вместо родной лампочки
Провод прячется внутрь
Видео не снимал. Сделал фото. Поворот бегущий спава налево.
Устанавливается без щелей и работы напильником.
Пробег: 247 500 км
