Audi Audi Q8 Audi Q8 - Замена масла и фильтров на Audi Q8 55 TSFI, масло 0W-20 с допуском VW 508.00/509.0
Audi
infeneon
26 Сен 2025
Какой же красивый Q8 — Audi Q8
Хочу сказать спасибо за советы по маслу и расшифровки. Я дополнительно провел исследование по данной теме и решил все же попробовать 0W-20 с допуском VW 508.00/509.0 при этом 504.00/507.00 тоже имеет абсолютное место быть. И далее я более подробно расскажу о том, почему выбор пал именно на этот допуск.
Фото в бортжурнале Audi Q8
Но перед этим пару слов о самом масле.
За год владения Mercedes GLC 300 мы накатали порядка 50.000 километров, при этом машина работала довольно часто на пределе. Например, были моменты езды на пустой трассе в отсечку на спорте 240-245 более 50 минут. Круиз мог составлять 200-210 порядка 6 часов. Частые обгоны, старты. На 9G с его откликом педали, размерами автомобиля и его шумкой, ездить так было абсолютно комфортно. (конечно, никто не играл в шашки и не гонял при плотном потоке, а затоварили вообще на ровном месте на скорости ниже потока в дождь, но сейчас не об этом).
Поэтому за год у меня было порядка 9 замен масла из которых я пробовал разные (на GLC 2.0 с прямым впрыском и тоже теплонагруженный) от Лукойла и ЛикМолли (малозельки) до Shell (да оригинала) и так далее. В итоге, последние 2 или 3 замены у меня были на ROLF ULTRA. Масло отлично показало себя в сравнении с Shell по анализам на оил-клаб, у него хорошие анализы отработки и также показало себя в работе на практике. У него отличная база и пакет присадок, а самое главное для меня было то, что его можно купить официально на официальном аккаунте на том же озоне и не нарваться на подделку, так как слабо представляется подделка на официальном аккаунте.
В Q8 я сначала думал, что лить. Искал оригинал по клубам или рекомендациям я не хотел, брать "Лучок" тоже (на GLC мне вообще не понравилось как на нем мотор работал, да и в целом он угорел у меня). Оригинального Shella в наличии не было, да и на GLC сравнивая с ROLF, ну 50 на 50, смысла в нем я не видел. ЛикМолли щас по неадекватной цене, а чего-то выдающегося по анализам в нем нет. Поэтому решил продолжить линию "РОЛЬФА" и взял ROLF ULTRA 0W-20 с допусками VW 508.00/509.0
Менять я планирую как обычно не по моточасам, а по километражу в 7000 км. В нашем режиме вечных трассовых путешествий — это стабильно 2-3 месяца, а по моточасам в разы меньше рекомендованных (250 или 300? я уже забыл сколько там рекомендую по ним).
Сам процесс замены был сложнее, чем на GLC, где не было электронного щупа и огромного количества всяких пластиковых элементов. Там можно было произвести замену за 15 минут прямо у дома, просто откачав масло через щуп и поменяв фильтр. В Q8 это все просто дольше, надо сливать как обычно снизу, откидывать крышку на моторе и так далее.
Замену производил отец zdisz и описал немного порядок работ:
Замена масла и фильтров Audi Q8 55 TFSI 2019 (картинки не в хронологии идут)
1. Слив масла
Снимаем штатную мягкую защиту двигателя (саморезы Torx T25 и T27 по кругу).
Откручиваем сливную пробку, сливаем масло.
На пробку ставим новое уплотнительное кольцо и закручиваем обратно.
2. Воздушный фильтр
Сверху отщёлкиваем две защёлки крышки воздушного фильтра и поднимаем её.
Слева отсоединяем жгут с корпуса, откручиваем 2 болта (Torx).
Отщёлкиваем ещё две защёлки и вынимаем фильтр.
Ослабляем хомут переднего воздушного патрубка и снимаем корпус.
Отсоединяем патрубок от клапана, откручиваем крышку корпуса фильтра головкой и достаём элемент.
Меняем уплотнительное кольцо, вставляем новый фильтр и собираем всё в обратной последовательности.
Не забываем защёлкнуть трубку.
3. Масляный фильтр
Снимаем корпус воздушного фильтра для доступа.
Откручиваем крышку корпуса масляного фильтра головкой на 32 мм.
Достаём старый фильтр, меняем уплотнительное кольцо, ставим новый.
Закручиваем крышку обратно.
4. Заливка масла
Заливаем свежее масло (объём ~7,5 л до максимума).
Проверяем уровень.
5. Салонный фильтр
Под бардачком снимаем 3 клипсы и мягкую защиту.
Отщёлкиваем крышку фильтра.
Достаём старый салонный фильтр и устанавливаем новый (стрелки – в сторону салона).
Ставим крышку и защиту обратно.
Фото в бортжурнале Audi Q8. Запчасти на фото: AG896CFC
Ну и теперь почему я выбрал именно 0W-20 с допуском VW 508.00/509.0
Audi Q8 55 TFSI 2019 с бензиновым двигателем 3.0 TFSI V6 (код EA839) рассчитан на
использование моторного масла вязкости 0W-20, соответствующего спецификации VW
508.00/509.00. Такой выбор выглядит необычным, поскольку ранее для подобных моторов часто
применяли масла 5W-30 или 0W-40 с допусками VW 504.00/507.00 и др. В данном анализе
рассмотрены технические причины, по которым производитель перешёл на маловязкое масло
0W-20 VW 508.00/509.00
, а также плюсы и минусы этого решения. Мы сравним характеристики
масел 0W-20, 5W-30 и 0W-40, обсудим влияние на ресурс двигателя, износ, работу при высоких
нагрузках, и дадим рекомендации по выбору масла в различных условиях эксплуатации (город,
трасса, длительные высокие скорости).
(Примечание: VW 508.00 – допуск концерна VW для бензиновых LongLife масел SAE 0W-20 (также называемых LongLife IV), VW 509.00 – аналогичный для дизелей. VW 504.00/507.00 – предыдущий допуск LongLife III для бензиновых/дизельных масел, обычно 5W-30. VW 502.00 – более старый допуск для бензиновых масел, обычно 5W-40).
Почему Audi выбрала масло 0W-20 (VW 508.00/509.00) для двигателя EA839?
Строгие нормы экологии и экономия топлива
Главная причина перехода на маловязкое масло 0W-20 – выполнение всё более строгих норм по
экономии топлива и снижению выбросов СО₂. Более жидкое масло снижает внутреннее трение в
двигателе и сопротивление перекачке, что улучшает эффективность. Спецификация VW
508.00/509.00 была разработана именно под эти задачи, обеспечивая заметное снижение
расхода топлива по сравнению с предыдущими допусками. Давление на автопроизводителей
в части экологии велико – в Европе ужесточились требования по среднему выбросу CO₂ для модельного ряда (например, с 2021 г.), и каждый процент экономии топлива имеет значение. По данным производителя масел Wolf, переход на 0W-20 может дать более 4% улучшения топливной экономичности без потери производительности. Именно поэтому новые двигатели Audi (включая 2.0 TFSI и 3.0 TFSI EA839) изначально были спроектированы под низковязкие масла – чтобы снизить расход топлива и уложиться в нормы выбросов.
Низкая вязкость масла способствует более лёгкому вращению и работе двигателя. Как отмечают
специалисты, на масле 0W-20 двигатель испытывает меньшие потери на трение, благодаря чему
падает расход топлива. Проще говоря, мотор крутится «легче». Кроме того, уменьшается
нагрузка на масляный насос – ему проще прокачивать жидкое масло, что тоже улучшает общую
эффективность.
Помимо экономики топлива, допуск VW 508.00/509.00 был продиктован заботой об экологии в
плане выхлопа. Современные бензиновые двигатели Audi оснащены системами доочистки
выхлопа, в частности сажевыми фильтрами GPF (Gasoline Particulate Filter) для улавливания
частиц сажи. Масла спецификации 508.00 – это низкозольные (Low SAPS) масла, содержащие
меньше сульфатной золы, фосфора и серы, что необходимо для защиты чувствительных
элементов выхлопной системы. В руководствах указано, что эти новые масла требуются для сохранности “нежных” компонентов системы контроля выбросов – использование неподходящего масла может повредить бензиновый сажевый фильтр. Допуск 508.00 ограничивает содержание сульфатной золы ≤1,0% и других веществ, чтобы минимизировать отложения в фильтре и катализаторе. Предыдущие масла (например, по допуску 502.00 или старым API) содержали больше присадок, оставляющих золу, что могло бы загрязнять GPF. Таким образом, масло 0W-20 VW 508.00 одновременно снижает трение и экономит топливо, и содержит
современный пакет присадок, безопасный для систем очистки выхлопа.
Наконец, 0W-20 было введено в рамках новой стратегии LongLife IV – долгоживущих масел. Это
масло рассчитано на увеличенные интервалы замены (до ~15 тыс. км или более, в зависимости
от условий) при сохранении низкой вязкости. Для этого требуются базовые компоненты высокого
качества (как правило, синтетические базовые масла группы IV – ПАО) с низким испарением и
стабильностью к окислению. Переход на 0W-20 стал частью общей тенденции: уже в 2020 г. около 70% новых двигателей VW Group на заводе заливаются LongLife IV 0W-20. Эти масла не применимы в старых двигателях (нет обратной совместимости), но для новых моторов позволяют выполнить одновременно требования экономичности, чистоты мотора и длительного сервиса.
Особенности конструкции двигателя EA839 V6 (3.0 TFSI)
Audi EA839 3.0 TFSI
– современный V6 с непосредственным впрыском, турбонаддувом и рядом
технологий для повышения эффективности. В версии 55 TFSI этот мотор развивает порядка 340
л.с. и применён, например, в Audi Q8 2019. В конструкцию заложен так называемый цикл
Буддака (B-cycle) – вариант цикла Миллера/Аткинсона, при котором фазы газораспределения
настроены для уменьшения потерь на впуске при частичных нагрузках. Проще говоря, на
умеренных режимах двигатель работает сверхэкономично благодаря укороченной фазе впуска
(что улучшает тепловой КПД). Такой подход снижает температуру сгорания и расход топлива.
Однако для реализации этой технологии нужны минимальные механические потери, поэтому
применение маловязкого масла – логичное дополнение: оно уменьшает сопротивление
движущихся частей, помогая достичь заявленной экономии. Audi прямо указывает, что двигатели Budack B-cycle 2.0 TFSI (2017+) и 3.0 TFSI (2019+) требуют новых масел 0W-20 VW 508.00.
Важная деталь: смазочная система двигателя EA839 изначально спроектирована под низкую
вязкость.
В одном из технических документов Audi (Self-Study Program) указано: «Система смазки рассчитана на использование моторных масел спецификации 0W-20, VW 504 00». То есть при
проектировании учитывали как новое 0W-20, так и совместимость с допуском 504.00 (5W-30) –
последний, вероятно, фигурировал как альтернатива до финального утверждения стандарта
508.00. Это подтверждает, что инженеры заложили возможность работы как на очень жидком
масле, так и на более вязком в пределах прежнего допуска. Однако окончательный переход на VW 508.00 0W-20 был сделан именно ради прохождения тестов по экономичности и экологии. Проектирование под 0W-20 подразумевает: оптимизированные зазоры в парах трения, высокопроизводительный масляный насос с регулируемой подачей, и эффективное охлаждение масла.
Стоит отметить и тепловой режим этого мотора.
EA839 – “горячий V-образный” двигатель:
турбокомпрессор расположен в развале блока (между рядами цилиндров), что компактно, но
повышает тепловую нагрузку под капотом. Масло здесь одновременно смазывает
быстронагруженные узлы (турбина, распредвалы, цепи ГРМ) и участвует в их охлаждении.
Вязкость 0W-20 в данном случае помогает улучшить теплоотвод: более жидкое масло быстрее циркулирует и эффективнее переносит тепло от горячих зон к радиатору масла или поддону. На форуме Oil-Club эксперты отмечают, что низкая вязкость способствует лучшему охлаждению двигателя, не давая маслу перегреваться локально. Таким образом, в конструкции EA839 ставка сделана на высокий поток масла – бóльший объём прокачивается в единицу времени, отводя тепло. Конечно, масло 0W-20 должно быть достаточно термостабильным, чтобы при нагреве не стать совсем “водой”. Допуск 508.00 как раз требует высокий индекс вязкости и низкую испаряемость, чтобы масло оставалось работоспособным при температуре масла 120–130°C без чрезмерного разжижения.
Итак, производитель выбрал 0W-20 VW 508.00 по следующим техническим причинам:</b>
Снижение потерь на трение и расхода топлива ~2–4% для выполнения норм по CO₂ .
Соответствие требованиям экологии: защита бензинового сажевого фильтра (низкая зольность) и снижение выбросов вредных веществ .
Оптимизация под конструкцию двигателя: цикл Буддака и “горячий” турбонаддув требуют маловязкого, термостабильного масла для эффективности и охлаждения.
Длинные интервалы замены (LongLife): 0W-20 разработано как LongLife IV масло с ресурсом до 15–20 тыс. км, сохраняя свойства на протяжении длительного пробега .
Совместная разработка с OEM: масла 0W-20 по спецификации 508.00 создавались в
сотрудничестве с VW/Audi специально под новые поколения двигателей. Иными словами,
двигатель EA839 и масло к нему разрабатывались “комплексно” как единая система.
Сравнение 0W-20 с 5W-30 и 0W-40: характеристики и влияние на двигатель
Ниже приведена таблица сравнения основных характеристик масел 0W-20 (VW 508.00), 5W-30 (VW 504.00/507.00) и 0W-40 (VW 502.00)⁺. Эти значения усреднены для типичных представителей каждого класса:
таблица сравнения основных характеристик масел 0W-20 (VW 508.00), 5W-30 (VW 504.00/507.00) и 0W-40 (VW 502.00)⁺. — Audi Q8
Примечания:
• Типичные 5W-30 VW 504.00 являются маслами ACEA C3 (Low SAPS) с HTHS ≥3,5 мПа·с.
Многие 0W-40 для допусков 502.00 являются полнозольными синтетиками (ACEA A3/B4) с
высокими VI.
• ⁺ VW 502.00 – допуск для бензиновых двигателей без требуемого фильтра сажи, обычно для масел
5W-40 или 0W-40, не рассчитанных на LongLife-интервал.
Из таблицы видно ключевое различие: масло 0W-20 существенно менее вязкое в рабочем
диапазоне температур (100°C и выше), чем традиционные 5W-30 и 0W-40. Его HTHS (High-
Temperature High-Shear viscosity
– показатель прочности масляной плёнки при 150°C) около 2,6–
2,7 мПа·с
, тогда как у 5W-30 и 0W-40 он ~3,5–3,8 мПа·с. Это означает, что при очень высоких
температурах и нагрузках пленка 0W-20 будет тоньше и выдержит меньшие нагрузки на разрыв.
Однако за счёт высокой химической стабильности и присадок масла 508.00 должны сохранять необходимую толщину пленки в допустимом диапазоне условий, определённых производителем.
Рассмотрим плюсы и минусы применения 0W-20 в двигателе EA839, сравнивая с более вязкими
5W-30 и 0W-40:
Преимущества маловязкого масла 0W-20
1. Снижение износа при холодном пуске
. Основной износ двигателя происходит в первые
секунды после запуска, пока масло ещё не достигло всех узлов. Маловязкое 0W-20 обладает превосходной текучестью при низких температурах (индекс 0W), поэтому быстрее поступает к трущимся деталям в холодном двигателе. Даже при морозе оно прокачивается легче более густого 5W-30, обеспечивая скорейшее создание масляной плёнки. Это уменьшает сухое трение при пуске и теоретически продлевает срок службы деталей. Кроме того, современное 0W-20 на 100% синтетической основе не загустевает при охлаждении и не оставляет парафинистых отложений – оно остаётся однородным и текучим вплоть до –40°C и ниже . В результате в условиях зимы или коротких поездок масло 0W-20 защищает мотор лучше, чем 5W-30/0W-40, которые гуще на холоде.
2. Повышение эффективности и мощности. Более жидкое масло снижает внутренние потери на трение в двигателе (в подшипниках, цилиндрах, приводе ГРМ). Это высвобождает несколько процентов мощности, которые ранее тратились на прокручивание масляных плёнок. Практически, экономия топлива 2–4% означает и потенциал на доли секунды быстрее разгон или пару “лишних” лошадиных сил на высоких оборотах – небольшие, но ощутимые улучшения. Производитель масла Wolf заявляет свыше 4% экономии топлива при использовании их 0W-20 LL IV FE без ущерба для производительности. Снижение расхода топлива напрямую ведёт к сокращению выбросов CO₂, что критически важно для соответствия стандартам Euro 6/6d и корпоративным нормам. Иными словами, 0W-20 – это “режим экономии” по умолчанию, заложенный заводом для данного двигателя, позволяющий ему показать паспортные цифры расхода и экологии.
3. Совместимость с современными технологиями и чистота двигателя. Масла допуска VW 508.00 создавались специально для двигателей с непосредственным впрыском, турбиной и фильтром GPF. У них малое содержание сульфатной золы и фосфора, что предотвращает отложения нагара на клапанах и в камере сгорания. Известно, что в моторах TFSI с прямым впрыском со временем образуется нагар на впускных клапанах (т.к. топливо их не омывает). Применение малозольного масла снижает количество твёрдых частиц, которые могут откладываться на клапанах. Кроме того, допуск 508.00 требует высоких моющих свойств – масло рассчитано на увеличенный интервал и содержит присадки, поддерживающие чистоту деталей на всём пробеге. Таким образом, 0W-20 обеспечивает чистоту и минимизирует отложения лучше, чем традиционные масла старых спецификаций. Также 0W-20 формулы ESP/LL IV имеет пониженное содержание серы и фосфора, что бережёт трёхкомпонентный катализатор и продлевает его ресурс.
4. Быстрое достижение рабочего режима и терморегуляция. Благодаря низкой вязкости 0W-20 двигатель быстрее выходит на рабочие режимы. Масло скорее прокачивается через всю систему, уменьшая гидродинамическое сопротивление, поэтому мотор раскручивается легче сразу после старта. Это не только снижает расход на прогреве, но и помогает быстрее прогреть само масло и двигатель до оптимальной температуры. Инженеры отмечают, что тонкое масло улучшает отвод тепла – оно с высокой скоростью циркулирует через мотор и радиаторы, перенося тепло. При интенсивной работе (например, длительная поездка по трассе летом) более высокий расход масла через маслорадиатор означает более эффективное охлаждение. То же касается поршней и подшипников коленвала – поток масла уносит тепло из нагруженных зон. В результате двигатель на 0W-20 может работать при несколько более низкой температуре масла и деталей, чем на густом масле, особенно в жару или под нагрузкой. Это, в свою очередь, снижает термический стресс для масла и деталей. Иронично, но ”жидкое” масло может охлаждать лучше, чем вязкое: последующее повышение скорости потока компенсирует меньшую теплоёмкость за счёт объёма.
5. Работа двигателя и шумность.
Многие автовладельцы отмечают более тихую и гладкую работу мотора на правильном 0W-20 по сравнению с 5W-30/40. Для двигателя Audi EA839 есть отзыв, что на штатном 0W-20 V6 работает тише, чем на более вязких маслах. Это может объясняться тем, что жидкое масло быстрее наполняет гидронатяжители цепей ГРМ и гидрокомпенсаторы зазоров – в результате меньше стуков и вибраций, особенно при запуске. Кроме того, сниженное трение часто приводит к более мягкому звуку работы (т.к. меньше нагрузка на каждый такт). Если же наблюдается повышенный шум на слишком жидком масле, это обычно связано с износом или особенностями конкретного узла, но для нового исправного мотора 0W-20 не должно вызывать посторонних стуков. В целом, специфицированное масло обеспечивает оптимальные условия работы двигателя, заложенные заводом, поэтому и субъективно мотор работает ровно.
6. Соответствие гарантии и рекомендациям производителя. Использование масла 0W-20 VW 508.00 – требование Audi для данного двигателя. На форумах часто подчёркивают: 26 27 залив другое масло, особенно не имеющее допуска, владелец рискует гарантией. Официальные дилеры могут проверить, то ли масло залито (примечательно, что все 508.00 масла имеют зелёный оттенок для идентификации 26). Таким образом, следуя инструкции, владелец сохраняет гарантийную защиту и уверенность, что двигатель работает в предусмотренном производителем режиме. Стоит доверять инженерам Audi – они не стали бы массово рекомендовать 0W-20, если бы это грозило выходом моторов из строя. Перед внедрением такого требования проводятся длительные ресурсные испытания до отказа, и масло 0W-20 доказало свою стабильность под нормальными нагрузками. Как образно заметил один из участников дискуссии: «Если бы 0W-20 было опасно, Audi не стала бы рисковать бизнесом, заливая его во все новые машины».
Итого, плюсы 0W-20 для EA839: улучшенная экономия топлива и приемистость, полноценная защита при холодном пуске, поддержание чистоты двигателя и долговечность катализационных систем, более эффективное охлаждение и оптимальная работа согласно замыслу производителя. Эти преимущества проявляются в штатных условиях эксплуатации и при умеренных режимах движения, для которых двигатель спроектирован.
Недостатки и потенциальные риски 0W-20 (в сравнении с 5W-30/0W-40)
Несмотря на перечисленные достоинства, у снижения вязкости есть и оборотная сторона. Главный вопрос энтузиастов: не недостаточно ли “жидкое” масло 0W-20 для надёжной защиты мотора в тяжелых условиях?
Рассмотрим возможные минусы:
1. Уменьшенный запас прочности масляной плёнки.
При экстремальных нагрузках – высоких оборотах, большом турбонаддуве, высокой температуре масла – 0W-20 формирует более тонкую гидродинамическую плёнку, чем 5W-30 или тем более 0W-40. Если двигатель работает, например, на треке или длительно на скорости >200 км/ч, температура масла может превысить 120–130°C. В таких условиях вязкость 0W-20 сильно падает (HTHS ~2.6 при 150°C), и масляная плёнка может быть ближе к граничному режиму трения. Более вязкое масло (HTHS 3.5–3.8) будет сохранять бóльшую толщину пленки, предоставляя больший резерв на случай пиковых нагрузок. Практически это означает лучшую защиту от износа вкладышей, кулачков и турбоподшипников в тяжелых режимах – там, где 0W-20 может уже работать на пределе возможностей. На форуме Reddit приводилась информация из технической документации: якобы было выявлено, что масло 0W-20 недостаточно хорошо защищает шестерни привода ГРМ (фазовращатели) на долгосрочном ресурсе. Утверждается, что материал зубчатых колес распредвалов начинает изнашиваться быстрее из-за “водянистости” масла, и позже Audi усовершенствовала конструкцию этих узлов. Хотя это мнение неофициальное, оно отражает логику – у более жидкого масла меньше амортизирующая способность. Удары и колебания в механизмах ГРМ могут хуже гаситься тонким слоем масла, чем более густым. Поэтому возможно несколько повышенное абразивное и усталостное изнашивание в некоторых узлах при длительной эксплуатации на 0W-20. Однако стоит подчеркнуть: все испытания на ресурс Audi проводила именно на 0W-20, и если бы проблемы были системными, был бы отзыв или смена рекомендаций. Тем не менее, ”запас прочности” у 5W-30/0W-40 выше, что ценят многие механики – особенно для нагруженных или форсированных двигателей.
2. Риск при экстремальном нагреве и нагрузке. В случаях предельной эксплуатации (например, затяжной подъём с прицепом в жару, или трек-дни) масло 0W-20 может разжижаться до степени, когда давление на холостых падает ниже нормы. Густое масло обеспечивает большее давление в системе при нагреве. Хотя масляный насос компенсирует вязкость до определённой степени, у 0W-20 меньше “подушки безопасности” – если температура подскочит выше расчётной, вязкость быстро уйдёт в небезопасную зону. Масла 5W-30 и тем более 0W-40 при таком же нагреве все еще сохранят приемлемую толщину пленки. Поэтому для экстремальных условий (гоночные заезды, езда по бездорожью с постоянным высоким газом, жаркий климат + высокие скорости) 0W-20 потенциально менее устойчиво. Отзывы владельцев подтверждают: кто активно ездит или тюнинговал мотор, нередко предпочитают перейти на более вязкое масло для спокойствия. Например, для чипованного S4/S5 (тот же EA839) рекомендуют заменить заводское 0W-20 на 5W-30 (VW 504.00) или даже 5W 40. Audi сама использует более густое масло в версии RS этого двигателя: так, для Audi RS4/RS5 с 2.9 TFSI (родственник EA839, ~450 л.с.) предписан допуск VW 504.00 и вязкость 5W-40. Это показатель того, что при повышенной форсировке (RS-модели, спортивное использование) даже производитель выбирает увеличенную вязкость во благо надёжности. Следовательно, высокофорсированные или сильно нагруженные версии двигателя выигрывают от более плотного масла, особенно в жарких и тяжёлых условиях.
3. Повышенный расход масла на угар. Тонкое масло имеет тенденцию слегка увеличивать угар (испарение и сгорание в цилиндрах). В спецификации 508.00 ограничен испаряемый процент (NOACK < 11%), но всё же абсолютное значение несколько выше, чем у многих 5W-30 (часто ~6–10%). Это означает, что часть легких фракций 0W-20 со временем испаряется при высоких температурах. Кроме того, жидкое масло легче просачивается через маслосъёмные колпачки и поршневые кольца, попадая в камеры сгорания. Особенно на высоких оборотах может наблюдаться чуть больший расход масла. Например, владелец A7 3.0 TFSI (EA839) отмечал долив ~0.4 л за 5000 км на 0W-20 . Это в пределах нормы Audi (до ~0.5 л на 1000 км в экстреме считается допустимым). Но некоторые отмечают, что при переходе на более вязкое масло угар снижался. В конкретном двигателе EA839 массовых жалоб на жор масла нет, однако статистически 0W-20 чуть более летучее. Это надо учитывать: при активной езде чаще проверять уровень и при необходимости доливать. Впрочем, правильное 0W-20 LongLife IV – синтетика высокой чистоты, и угар в разумных пределах (порядка ≤1 л на 7500–10000 км) для него нормален и не вреден. Главное – контролировать уровень, т.к. низкий уровень для такого жидкого масла особенно критичен (меньший объём – быстрее перегрев/окисление).
4. Потенциальное снижение ресурса на очень длинном интервале. Audi допускает длительный интервал замены (в Европе до 15–20 тыс. км или 2 лет) на маслах LongLife. Масло 0W-20 хоть и рассчитано на такой интервал, но по некоторым отзывам быстрее теряет свойства при жесткой эксплуатации, чем более вязкие масла. Высокие температуры и топливная гарь (продукты сгорания, попадающие в масло) могут сильнее влиять на маловязкое масло – оно быстрее разбавляется и теряет вязкость. Поэтому некоторые владельцы предпочитают сокращать интервал замены 0W-20 (например, менять каждые 7–10 тыс. км вместо 15 тыс.), чтобы наверняка избегать деградации. Более густое масло 5W-30, возможно, чуть устойчивее к разбавлению топливом и окислению, хотя это больше зависит от пакета присадок. В любом случае, при длительной эксплуатации в тяжёлых условиях (город с пробками, частые холодные старты, пыльные дороги) менять масло надо чаще – это требование применимо ко всем вязкостям, но для 0W-20 “лишняя” замена может быть полезнее, так как свежее масло гарантированно сохранит заявленную защиту.
5. Необходимость строгого соответствия спецификации. Масла 0W-20 вне допуска VW 508.00 (например, обычные API SN/SP 0W-20 для других марок) могут не обладать нужными свойствами для этого двигателя. Ошибочно думать, что любой 0W-20 равнозначен – нет, рецепт масел 508.00 отличается (например, добавлением маркера циркония для идентификации, пониженным содержанием фосфора и уникальным пакетом присадок). Если использовать “неправильное” 0W-20, можно нанести ущерб гарантии и мотору. С более вязкими маслами ситуация обратная: можно подобрать многие бренды с допуском 504.00 (их больше на рынке и они взаимозаменяемы). Поэтому владельцы сталкиваются, что 0W-20 VW 508.00 не всегда доступно в продаже, и приходится специально искать одобренные варианты (Mobil 1 ESP X2 0W-20, Castrol Edge Professional LL IV FE 0W-20, Motul Specific 508, Valvoline European Vehicle 0W-20 и др. – все они окрашены в зелёный цвет). Недоступность оригинального масла может привести к заливке “чего придётся” – что нежелательно. В этом смысле, более распространённые 5W-30 по допуску 504.00 проще найти. Однако со временем ситуация улучшается: даже российские производители (Лукойл, Газпромнефть) начали выпуск 0W-20 C5 с требуемыми параметрами . Тем не менее, зависимость от редкого специфицированного масла – минус, особенно для отдалённых регионов.
6. Субъективный фактор доверия. Многие автомеханики старой школы скептичны к “чересчур жидким” маслам, называя 0W-20 ”вода” или “керосин”. Субъективно им кажется, что такое масло не может обеспечивать защитную плёнку, сравнимую с классическим 5W-40. Отчасти это стереотип – современные синтетические масла сильно отличаются от минеральных и даже при низкой вязкости обладают прочной масляной плёнкой на молекулярном уровне. Однако скепсис подкрепляется тем, что снижение вязкости – осознанный компромисс инженеров: они жертвуют частью “запаса” ресурса ради экологии. На форуме AS8 один из участников метко заметил: “Переход с 0W-30 на ещё более жидкое – как всегда из-за мнимой экологии и экономии топлива на 2 3%. А что ресурс двигателя снижается – так это инженеров не волнует сейчас”. Доля правды здесь есть: производитель закладывает достаточный ресурс (скажем, 200–250 тыс. км до капремонта) с маслом 0W-20, но более густое масло, возможно, позволило бы увеличить этот ресурс ещё больше ценой роста расхода. То есть 0W-20 – оптимум под текущие задачи (гарантийный срок, эконормы), но не обязательно максимизирует срок жизни двигателя до износа.
Резюмируя минусы 0W-20:
– Меньший margin прочности масляной плёнки при экстремальных нагрузках и температурах – может потенциально приводить к повышенному износу, особенно в долгосрочной перспективе.
– Риск ухудшения смазки при перегреве или тюнинге – высокофорсированный двигатель лучше защищён более вязким маслом (что подтверждается выбором 5W-40 для версий RS) .
– Немного больший расход масла на угар, требующий контроля уровня (особенно на высоких оборотах и пробегах) .
– Строгая необходимость оригинального допуска – нельзя свободно лить “близкое по вязкости” масло другого стандарта, чтобы не навредить GPF и гарантии .
– Психологический дискомфорт у части пользователей – ощущение, что мотор менее защищён (хотя прямых поломок по вине 0W-20 не зарегистрировано, опасения основаны на теории и отдельных наблюдениях).
Важно понимать, что в штатных условиях 0W-20 полностью выполняет свои защитные функции, заложенные при разработке двигателя. Для обычной дорожной эксплуатации (город, трасса, умеренные нагрузки) его свойств достаточно. Но при выходе за рамки этих условий (гонки, сильный тюнинг, экстремальная жара) – стоит учесть указанные риски. Многие специалисты рекомендуют ориентироваться на характер использования: “If you plan to track or tune – consider thicker; for daily driving – stick with 0W-20”. Ниже в рекомендациях мы подробнее разберём, когда допустим переход на альтернативные масла.
Рекомендации по выбору: строго 0W-20 или можно 5W-30/0W-40?
Производитель однозначно предписывает 0W-20 с допуском VW 508.00/509.00 для Audi Q8 55 TFSI 2019. С точки зрения гарантии и поддержки заводом, это требование следует выполнять неукоснительно, по крайней мере пока автомобиль на гарантии. Тем не менее, возникают ситуации, когда оригинальное масло недоступно или условия эксплуатации нестандартные.
Рассмотрим, насколько критично соблюдать именно 0W-20 и допустимы ли отклонения:
1. Гарантийный период и штатная эксплуатация:
В новый автомобиль (особенно до пробега ~100–150 тыс. км) рекомендуется лить только масло, отвечающее спецификации VW 508.00/509.00 0W-20. Это обеспечит соответствие сервисным требованиям Audi. При гарантийных случаях производитель может проверять журналы обслуживания и даже пробы масла; использование не одобренного масла способно привести к отказу в гарантийном ремонте. Но главное – в обычных условиях (повседневная езда в смешанном цикле) нет причин отходить от 0W-20. Вы не получаете ощутимой выгоды от более густого масла, а плюсы 0W-20 (экономия топлива, динамика, чистота) постоянно работают на вас. Поэтому первая рекомендация: если автомобиль эксплуатируется в режиме “город/шоссе без экстремальных нагрузок” – заливайте оригинальное 0W-20 VW 508.00 и меняйте по регламенту. Это оптимальный вариант для ресурса мотора в нормальных условиях. Как отмечают эксперты, двигатель EA839 отлично работает на 0W-20, и нет данных о снижении его надёжности из за масла при регламентированном обслуживании .
2. Жаркий климат, высокая скорость на трассе: Если вы часто ездите по автобанам на скорости 150–200+ км/ч или живёте в регионе с жарой + пустынной пылью, можно рассмотреть небольшой шаг вверх в вязкости. Однако Audi не выпускает отдельные рекомендации “по климатам” – 0W-20 рассчитано и на высокие температуры окружающей среды (оно имеет высокий индекс вязкости и вспышку >230°C 41). В обычной жаре (35–40°C) при движении 120–130 км/ч охлаждения двигателя достаточно, и масло 0W-20 удерживает давление. Но при действительно длительных высоких нагрузках (например, вы ежедневно наматываете сотни километров на высокой скорости) выработка присадок ускоряется. В таких случаях можно сделать два шага: 1) Сократить интервал замены масла (скажем, до 7–8 тыс. км) – чтобы всегда была свежая присадочная база, и 2) рассмотреть переход на 5W-30 (VW 504.00) для чуть большей защиты, если автомобиль вне гарантии. Почему именно 5W-30: этот допуск (504.00) тоже малозольный LongLife и совместим с бензиновым сажевым фильтром, но его вязкость при 100°C ~11.5 сСт и HTHS ≥3.5 – то есть он даст более толстую масляную плёнку под нагрузкой, чем 0W-20. Масло VW 504.00 имело статус рекомендуемого для таких моторов в некоторых рынках. Например, в России дилеры ранее указывали допуск 502/505 или 504/507 для аналогичных двигателей, мотивируя это местным топливом. Сейчас эта практика устарела, однако опытные мастера признают: “Если не хотите ездить на 0W-20 – можете заливать 504.00, мотор от этого не умрёт”. В том же комментарии добавляется, что низкая вязкость помогает охлаждению, но решение в конечном счёте за владельцем . Таким образом, альтернатива 5W-30 VW 504.00 считается приемлемой заменой при отсутствии 0W-20 или особых обстоятельствах. Она обеспечивает почти такую же защиту выхлопной системы (низкая зольность) и действительно улучшает защиту от износа в тяжелых режимах ценой небольшого роста расхода топлива (~0,5–1 л/100 км в худшем случае).
3. Эксплуатация в городе, короткие поездки: Для городской езды с частыми холодными стартами 0W-20 предпочтительнее любых более вязких масел. В таких условиях двигатель больше страдает от прогревочных режимов, где важна текучесть масла. Густое масло 0W-40 или даже 5W-30 будет медленнее прокачиваться утром, что увеличивает износ при пусках. Кроме того, много коротких поездок часто означает недопрогрев масла и возможное разбавление его бензином (конденсат от холодного старта). Жидкое масло менее чувствительно к небольшому разбавлению – ведь даже с примесью топлива его вязкость останется ближе к норме, тогда как у густого масла вязкость может сильно упасть от топлива. Поэтому для городского цикла, пробок, коротких поездок лучший выбор – штатное 0W-20 и немного более частая замена, чтобы компенсировать тяжёлые условия.
4. Длительные поездки по трассе, умеренные скорости: При крейсерской скорости 90–130 км/ч на трассе двигатель работает в стабильном терморежиме, нагрузки относительно невысокие (мощность мотора используется не на полную). Здесь 0W-20 отлично справляется, давая максимум экономии топлива. Температура масла будет порядка 100– 110°C, что для 0W-20 абсолютно нормально – его вязкость там около 8 9 сСт, что достаточно для всех узлов. Нет никакой необходимости утолщать масло для обычных
рассовых пробегов. Разве что, опять же, если вы едете по автобану 3–4 часа подряд со скоростью под 200 км/ч – тогда это уже граничит с гоночным режимом, и см. предыдущие рекомендации (чаще менять или перейти на 5W-30).
5. Спортивная езда, тюнинг, трек-дни: Это отдельный случай, выходящий за рамки заложенных производителем режимов. Если автомобиль регулярно участвует в трек-днях, драге, либо мотор форсирован (Stage 1/2 с поднятием буста турбины, где мощность растёт с 340 до 400+ л.с.), то практически все эксперты советуют увеличить вязкость масла. Владелец тюнингованного SQ5 (EA839, ~420 л.с. Stage1) задавался вопросом, не будет ли 0W-20 слишком слабым для таких нагрузок. Коллективное мнение – при тюнинге лучше перейти на Mobil 1 ESP 5W-30 (допуск 504.00) или даже 0W-30/5W-40 высокого качества, чтобы поднять HTHS и защитить мотор. Потеря пары процентов мощности/ экономичности здесь некритична, важнее сохранить агрегат. Многие тюнинг-ателье (например, 034Motorsport в США) прямо рекомендуют для S4/S5 с тюнингом переход на масло 5W-40 и более частые замены. Вывод: для экстремальной езды заводское масло не рассчитано, поэтому лучше выбирать спортивные аналоги (ACEA A3/B4, PAO/ эстер 5W-30 или 5W-40) и менять их чаще (каждые 5–7 тыс. км или после каждого трек-дня). При этом нужно понимать, что такие масла обычно не имеют допуска VW 508.00 – то есть используются на свой страх и риск, вне гарантии. Это приемлемо для энтузиастов после окончания гарантии, но недопустимо для официального сервисного обслуживания.
6. Случай отсутствия нужного масла: Если вдруг вы не смогли найти 0W-20 VW 508.00 для долива или замены (например, в поездке), допустимо временно долить до 0,5 литра масла допуска 504.00 или 502.00 – об этом пишут даже в некоторых руководствах VW . Небольшая доливка густого масла существенно не повлияет на смесь. Однако при первой возможности стоит выполнить полноценную замену на корректное масло. Заливать целиком 5W-30 или 0W-40 имеет смысл только если 0W-20 совсем недоступно, а машине требуется замена. В такой ситуации лучше выбрать 5W-30 VW 504.00/507.00, так как оно близко по химии (низкозольное) и не навредит сажевому фильтру. 0W-40 (если оно имеет только старый допуск 502.00) – менее желательный вариант, потому что может содержать больше сульфатной золы и фосфора, что при длительной эксплуатации начнёт загрязнять GPF. Но разовая заливка 0W-40 (например, Mobil 1 FS 0W-40) не убьёт мотор, конечно – множество двигателей EA839 в США и России ездят на 0W-40, и серьезных проблем не зафиксировано. Просто следует понимать компромисс: при первой возможности вернуться на оригинальное масло
7. Условия российской эксплуатации:
В РФ официальные дилеры с ~2019 г. тоже перешли на масло 0W 20 для новых Audi. Ранее, правда, некоторые советовали 0W-30 или 5W-30 из- за опасений по качеству топлива. Сейчас топливо более однородно на бренд-заправках (если не считать франшизы и ноунейм), и этих оснований нет – смело используйте рекомендованное 0W-20. Если же вы живёте в регионе с особенно суровой зимой, тем более выгодно 0W масло – запуск в -30°C будет легче по сравнению с 5W-xx. А в жару российские владельцы Q7/Q8 с этим же мотором проблем не отмечают – система охлаждения справляется, главное следить за уровнем. На форумах владельцев совет: “Бояться 0W-20 не надо. Хотите подстраховаться – смените почаще или залейте 504.00, если совсем сомневаетесь. Но мотор прекрасно переваривает и то, и другое”. Поэтому можно рекомендовать тем, кто психологически не доверяет 0W-20: использовать 5W-30 (504.00) в тёплый сезон, а на зиму переходить на 0W-20 (508.00). Это компромиссный подход, обеспечивающий и лёгкий зимний пуск, и чуть более густую пленку летом. Однако официально Audi такого seasonal swap не одобряет – это чисто из опыта сообществ. Если решитесь так делать, лучше сократить интервал замены, чтобы при переходе вязкостей масло сильно не старело. И, повторим, на гарантийных авто лучше придерживаться единообразия.
Заключение и краткий совет: Для двигателя Audi 3.0 TFSI EA839 настоятельно рекомендуется придерживаться масла 0W-20 VW 508.00/509.00 – оно выбрано производителем с учётом конструкции мотора, обеспечивает максимальную экономию топлива и защиту современных узлов (GPF, турбина, цепи) при обычной эксплуатации. Технические причины выбора 0W-20 включают особенности цикла Буддака, требование снизить трение ради экологии и воспользоваться преимуществами высокой текучести для охлаждения. Масло 0W-20 имеет как плюсы (улучшенный пуск, эффективность, чистота, соответствие гарантиям), так и минусы (меньший запас по нагрузке, боязнь перегрева), но в рамках штатных режимов оно полностью выполняет свою задачу.
Если же автомобиль эксплуатируется в тяжёлых условиях – длительные высокие скорости, жаркий климат, тюнинг и спорт – вне гарантийных обязательств допустимо перейти на 5W-30 или 0W-40 подходящего допуска, чтобы увеличить защиту от износа. В частности, рекомендовано масло VW 504.00 5W-30 как ближайший аналог, совместимый с экосистемами двигателя. Оно даст дополнительную плёнку прочности (HTHS ~3.5 против 2.7) и успокоит сомнения насчёт ресурса, хотя и слегка ухудшит расход топлива и динамику. Масло 0W 40 с допуском 502.00 можно использовать кратковременно или в сильно форсированных случаях, но помня о его несоответствии по зольности – при длительном применении может потребоваться удаление/прошивка GPF (что незаконно на дорогах общего пользования). Поэтому альтернатива 0W-40 – только на свой страх и риск и для спортивных целей. При любом выборе важно соблюдать интервал замены и следить за уровнем масла. Мотор EA839 оснащён датчиком уровня и качественным масляным фильтром – не пренебрегайте их показаниями. Частая городская езда и нагрузки – повод менять масло чаще регламента, особенно если вы используете более густое масло (оно не рассчитано на LongLife и может накапливать отложения быстрее). И наоборот, при спокойных поездках по трассе можно использовать весь интервал, но контролировать состояние масла.
В заключение, Audi не просто так перешла на 0W-20 – это продиктовано современными требованиями и возможностями двигателей. Следуйте рекомендациям производителя для обычной эксплуатации, и двигатель прослужит долго. Если же ваши условия выходят за рамки среднего сценария – с пониманием дела подходите к выбору масла, выбирая допуски, которые обеспечат нужную защиту, и помня о компромиссах. Баланс между экономией топлива и максимальной защитой найден инженерами Audi в пользу первого, но при разумном использовании никаких проблем с защитой нет. Ваш же выбор – придерживаться этого баланса или сместить его под свои приоритеты, осознавая последствия.
Источники и документы: VW Self-Study Program EA839, спецификации VW 508.00/509.00, технические обсуждения на профильных форумах (Oil-Club, AudiWorld, Reddit), а также данные производителей масел 2 – все подтверждают сказанное выше. Перед любыми отклонениями от требований Audi рекомендуется консультация со специалистами и учёт гарантийных обязательств.
Ну и если статья оказалась полезной или как минимум интересной, то буду благодарен, если найдете наше приложение БериСдавай по аренде вещей, где можно сдать рейлинги, куг, транспондер в аренду соседу в один клик.
Поэтому, я решил залить уже испробованное на практике в тяжелых условиях масло ROLF с допуском 508/509 так как я не планирую эту заливку гонять и чиповать мотор, при это замена масла у меня планируется как всегда не более 7000 км, а с трассовым пробегом, это раз в два месяца, по моточасам там раза в два меньше, чем надо.
PS: воздушный фильтр оригинальный, масляной гудвилл (прекрасно себя показал на МБ на 9 заменах и на прошлых авто).
