какое масло лить в Seres M7
Viacheslav3601
28 Окт 2025
Seres
Для автомобиля Seres M7 рекомендуется использовать синтетическое моторное масло с определёнными характеристиками вязкости и стандартами качества. Выбор зависит от типа двигателя, климатических условий эксплуатации и рекомендаций производителя.
Рекомендуемые масла для бензинового двигателя​
Согласно данным из источников, для бензинового двигателя Seres M7 подходят масла:
  • 0W-20 с API SP и ILSAC GF-6A. Это масло обеспечивает лёгкий запуск двигателя в холодное время года и соответствует современным стандартам качества. Рекомендуется для регионов с холодным климатом. 5
  • 5W-30 или 5W-40 с API SP, SN+, SN. Выбор между этими вариантами зависит от климатических условий: 5W-30 подходит для умеренного и холодного климата, а 5W-40 — для тёплого. 4
Некоторые производители, чьи масла соответствуют требованиям: SHELL, Castrol, Mobil. Также можно рассмотреть варианты от RAVENOL (Super Fuel Economy SFE 5W-20) и POLYMERIUM (XPRO2 0W-20 GF-6A, XPRO1 0W-20 GF-6A, PRO 0W-20 GF-6A). 4110
Особенности выбора в зависимости от климата​
  • Для регионов с холодной зимой (например, Москва, Пермь) рекомендуется масло с более низкой вязкостью, например, 0W-20 или 5W-30. Это обеспечит надёжный запуск двигателя при низких температурах. 4
  • Для регионов с тёплой зимой (Сочи, Ростов, Ялта) можно использовать масло с более высокой вязкостью, например, 5W-40. 4
Интервалы замены​
Замена моторного масла производится в соответствии с регламентом ТО. Обычно это происходит каждые 10 000 км или 12 месяцев. Если автомобиль эксплуатируется в тяжёлых условиях (например, в горной местности, при частых коротких поездках, в условиях высокой влажности), интервал замены рекомендуется сократить до 5 000 км или 6 месяцев. 4
Другие жидкости​
Помимо моторного масла, для Seres M7 требуются:
  • Антифриз: HOAT / G48. Замена каждые 80 000 км или 4 года. 5
  • Масло для редукторов: GL-4 75W-85. Замена каждые 60 000 км. 5
  • Тормозная жидкость: DOT-4 LV (низковязкая). 5
Рекомендации​
  1. Следуйте руководству по эксплуатации: точные рекомендации производителя указаны в руководстве по эксплуатации Seres M7.
  2. Используйте оригинальные или одобренные масла: это поможет сохранить гарантию и продлить срок службы двигателя.
  3. Контролируйте уровень жидкостей: регулярно проверяйте уровень масла и других жидкостей, особенно после длительной эксплуатации.
  4. Избегайте смешивания разных типов масел: при доливе используйте масло того же типа и вязкости, что и уже находящееся в двигателе.
Для получения более точных рекомендаций и подбора масла с учётом индивидуальных особенностей вашего автомобиля рекомендуется обратиться к официальному дилеру или в специализированный сервис.
