Lexus RX (2G) Клин термостата и заодно заменил радиатор. Lexus RX 2G
  • Автор темы Автор темы Sedoj
Sedoj
7 Апр 2026
Lexus RX (3G)
Так, в целом, у нас ещё холодно. Но такого я не ожидал — но случилось: заклинил термостат.
Ладно, случилось. По приезду домой машину не глушу, взял сумки с продуктами и занёс домой. Выхожу, сажусь в машину, а стрелка температуры поднялась на 1,5 деления от середины. Открыл капот, снял одеяло, взялся за нижний патрубок — а он холодный. Поставил в машину в гараж, с утра прихожу что бы проверить уровень антифриза и масло. Проверил на признаки пробитие прокладки ГБЦ. Все норм, обошло стороной и оставляю машину до выходных нужно купить запчасти.
После последнего раза, течь радиатора не ушла. Думаю если менять термостат и из-за одно поменяю радиатор так как цена 8000тыс норм. Купил новый SAT полностью алюминиевый. Термостат купил оригинал и антифриз TCL.
Но при покупки радиатора, мне пробивая через каталог говорили что он не подойдет. Взял на свой страх и риск, пришлось маленько модернизировать крепление из-за них радиатор был высоким. Так в целом встал ровно. После недельной поездки антифриз уровень, термостат работает нормально и я доволен).
Термостат с прокладкой цена 2000р
Радиатор цена 8000тыс р
Фото в бортжурнале Lexus RX (2G)
Фото в бортжурнале Lexus RX (2G). Запчасти на фото: 1640136030
    747.8 KB · Просмотры: 0
