Kiana
- 5 Дек 2020
- Адрес
- Москва
- Ф.И.О.
- Алексей
- Автомобиль
- Lexus GX (UZJ120)
Как и обещал, гайд по конвертации в версию без навигации и установке 9` Андроид магнитолы.
По сути это с аккумулированный воедино перевод трудов, найденных на просторах интернета, а также в группе в FB — GXOR
Часть 1. Подготовительная
I. Приобрести блок управления климатом.
Это самый важный и один из самых сложных пунктов, без выполнения которого дальнейшие мысли о конвертации бессмысленны.
Блок подбирается под конкретный период производства автомобиля, т.к. внешняя идентичность блоков не гарантирует корректную работу всего остального (наиболее значимый момент – не запускается компрессор кондиционера).
климат
ОГОВОРКА.
Для себя я не стал разбираться по вопросу совместимости с климатом от Прадо разных версий.
Партномера и годы выпуска авто:
88650-60770 для периода 11/2002-11/2004
88650-60771 для периода 11/2004-08/2005
88650-60772 для периода 08/2005-01/2006
88650-60773 для периода 01/2006-08/2009
Цены, если попадется климат начинаются от 5 тысяч рублей, но товар штучный, в США на форумах доходит до 300$ и за ними идет настоящая охота.
Свой блок климата я перепрошил с фаренгейт на цельсии за 2 тыс. рублей, процедура заняла 1,5 часа.
II. Боковые скобы-держатели блока климата и головного устройства:
Скоба внутренняя – Правая (1)
номер 86211-60170 для периода 08/2003-08/2006
и 86211-60180 для периода после 08/2006-
Скоба левая (2)
номер 86212-60170 для периода 08/2003-08/2006
и 86212-60180 для периода после 08/2006-
климат со скобами
III. Клипсы (3), на всякий случай, 2 шт. №90467-10203
клипсы климата
IV. Рамка блока климата, рекомендуется покупать сразу с рамкой как на рисунке выше (со скобами).
Также встречаются варианты:
a) Вариант под установку любого 2din устройства.
b) Под установку ГУ на Андроид, идет в комплектациях без навигации, также можно купить от Прадо под покраску.
виды рамок климата
V. Покупка головного устройства. Есть 2 варианта
— 2din аудио голова
— ГУ на Андроид из Китая.
Виды ГУ
VI. CAN-BUS шина, штука необходимая и значительно упрощающая подключение ГУ к штатной проводке конкретного автомобиля. Может поставляться некоторыми продавцами в комплекте, а некоторые предлагают за отдельную цену как было в моем случае.
VII. Камера заднего вида с проводкой, вроде (не искал инфу) можно подключить штатную камеру, но нет понимания по качеству картинки. Я купил камеру у того же продавца вместе can шиной и ГУ.
VIII. *На ваше усмотрение, Штекер для соединения антенн в 1 пучок Y-splitter (заказывать с Али или Амазона).
Использовал т.к. в ГУ на Андроид 1 разъем под антенну, а у нас их 2, вроде один AM, а другой FM. Я AM диапазон ни разу не слушал, но пусть будет.
Y-splitter
+ Переходник (увеличитель) с маленького штекера антенны в большой.
переходник
IX. *Дополнительно при желании можно докупить регистраторы, приставки цифрового ТВ, OBD сканеры, датчики давления в шинах которые подключаются к ГУ.
X. Баллон краски для покраски рамки ГУ.
Использовал краску Kudo, код KU-41626 «Мокрый асфальт 626». Красил поверх грунта Kudo, серый, код KU-6001 RAL7031 cерый (непринципиально). Лаком не покрывал. Цвет устраивает, по сути не отличить от родного.
Рамка климата и ГУ после покраски
XI. Провода для удлинения штекеров 10 метров, рекомендую использовать ПВАМ, сечение 0,75 (себе взял 1,0 оказался толстоват, но не критично).
XII. Провод штекер (вставляется в заводскую фишку) № 82998-12750. Нужен для того, чтобы подать плюс для подсветки блока климат контроля.
Цена этого мелкого провода удивила — я брал за 641 руб.
штекер
И для понимания на какой бюджет ориентироваться подведу здесь итог своих расходов:
— ГУ, Can-шина, камера заднего вида – 37 тысяч рублей;
— Блок климата с рамкой и боковыми скобами и доставкой – 10 тыс. рублей;
— Перепрошивка климата – 2 тыс. рублей;
— Краска, грунт, обезжириватель – 680 рублей;
— Провод штекер – 641 рубль;
— Провод ПВАМ 10 метров – 200 рублей;
— Штекеры для антенн – 300 рублей;
— Нейлоновые стяжки, изолента, термоусадка, клей (при установке камеры) – 300 рублей;
— Клипсы – 300 рублей.
ИТОГО 51,5 тыс. рублей (можно сэкономить на ГУ около 17 тыс. рублей).
Да, я считаю это дорого, но т.к. расходы были размазаны по времени, самое дорогое – покупка ГУ по которым есть разные неплохие варианты в 2 раза дешевле.
Но, черт, установка 9 дюймового устройства освежает интерьер авто, а главное это удобство использования навигации, музыки через Bluetooth или Youtube Music.
Отчет об установке позже.
Цена вопроса: 51 500 ₽ Пробег: 254 500 км
климат
ОГОВОРКА.
Скоба левая (2)
климат со скобами
клипсы климата
виды рамок климата
— 2din аудио голова
Виды ГУ
Y-splitter
переходник
штекер
