моторное масло BYD Sea Lion 05 EV какое лить
6 Ноя 2025
BYD
Рекомендации по моторному маслу для BYD Sea Lion 05 EV​
Основные параметры выбора масла:
  • Вязкость масла (SAE):
    • Для холодного климата: 0W-30
    • Для умеренного климата: 5W-30 или 10W-40
  • Тип масла: рекомендуется использовать синтетическое масло, так как оно обеспечивает:
    • Наилучшую защиту двигателя
    • Стабильную работу при различных температурах
    • Длительный срок службы
  • Стандарты качества:
    • API SP, SN
    • ACEA A3/B4, C3
Рекомендуемые варианты масел​
Для вашего автомобиля подойдут следующие типы масел:
  • Top Tec 6300 0W-20 — снижает трение и расход топлива
  • Molygen New Generation 0W-20 — современное масло с антифрикционными присадками
  • Special Tec AA 0W-20 — подходит для азиатских автомобилей
Важные рекомендации по замене​
  • Интервал замены: каждые 8000–15000 км или раз в год (в зависимости от условий эксплуатации)
  • Обязательно менять масляный фильтр при каждой замене масла
  • Следить за уровнем и цветом масла — потемнение или помутнение сигнализирует о необходимости замены
Дополнительные советы​
  • При большом пробеге двигателя рекомендуется использовать масла серии High Mileage с дополнительными присадками
  • Покупать масло только у проверенных поставщиков
  • Учитывать климатические условия вашего региона при выборе вязкости масла
  • При замене масла использовать только качественные расходные материалы
