моторное масло для BYD Qin Plus EV какое лить
6 Ноя 2025
BYD
Рекомендации по моторному маслу для BYD Qin Plus EV​
Тип двигателя: электромобиль (электрический мотор), поэтому требования к моторному маслу отличаются от традиционных ДВС.
Основные критерии выбора масла:​
  • Вязкость (SAE):
    • Для холодного климата: 0W-30
    • Для умеренного климата: 5W-30 или 10W-40
  • Тип масла: рекомендуется использовать синтетическое масло для лучшей защиты и стабильности работы
  • Стандарты качества:
    • API SP или SN
    • ACEA A3/B4 или C3
Рекомендации по замене:​
  • Интервал замены: 8000-15000 км или раз в год (даже при малом пробеге)
  • Обязательно менять масляный фильтр при замене масла
  • Регулярно проверять уровень и состояние масла
Важные моменты по уходу:​
  • При сильном потемнении или потере прозрачности масла требуется внеплановая замена
  • Для двигателей с большим пробегом рекомендуется использовать масла серии High Mileage
  • При эксплуатации в тяжелых условиях (пробки, частые холодные пуски) интервал замены следует сократить
Дополнительные рекомендации:​
  • Использовать только качественные масла от проверенных производителей
  • Следовать рекомендациям производителя автомобиля
  • При выборе масла учитывать климатические условия эксплуатации
  • Хранить масло в соответствии с рекомендациями производителя
