моторное масло для BYD Sea Lion 06 какое лить
6 Ноя 2025
BYD
Рекомендации по выбору моторного масла для BYD Sea Lion 06​
Основные требования к маслу​
Тип двигателя: Для двигателя 1.5 PHEV (как 2WD, так и 4WD версии) необходимо использовать качественное моторное масло, соответствующее следующим параметрам:
Критерии выбора масла​
  • Вязкость (SAE):
    • Для холодного климата: 0W-30
    • Для умеренного климата: 5W-30 или 10W-40
  • Тип основы: Рекомендуется использовать полностью синтетическое масло для обеспечения максимальной защиты двигателя
  • Стандарты качества:
    • API SP или SN
    • ACEA A3/B4 или C3
Рекомендации по замене​
  • Интервал замены: Каждые 8 000–15 000 км или раз в год (в зависимости от условий эксплуатации)
  • Важные правила:
    • Обязательно менять масляный фильтр при каждой замене масла
    • Регулярно проверять уровень и состояние масла
    • При сильном потемнении или потере прозрачности масла требуется внеплановая замена
Дополнительные рекомендации​
  • Для двигателей с большим пробегом рекомендуется использовать масла серии High Mileage с дополнительными присадками
  • При выборе масла обращайте внимание на:
    • Оригинальную упаковку
    • Наличие защитных элементов от подделок
    • Актуальность допусков и спецификаций
  • Не рекомендуется использовать минеральное масло, так как современные двигатели рассчитаны на синтетические составы
Соблюдение этих рекомендаций поможет обеспечить долгую и надежную работу двигателя вашего BYD Sea Lion 06.
