Рекомендации по выбору моторного масла для BYD Sea Lion 07
Основные параметры выбора масла:- Вязкость (SAE):
- Для холодного климата: 0W-30
- Для умеренного климата: 5W-30 или 10W-40
- Выбор зависит от климатических условий вашего региона
- Тип базового масла:
- Синтетическое масло — оптимальный выбор для современных двигателей
- Обеспечивает лучшую защиту и стабильность работы
- Полусинтетическое масло — допустимый вариант для двигателей с большим пробегом
- Минеральное масло — не рекомендуется для данного автомобиля
- Стандарты качества:
- Соответствие API SP, SN
- Соответствие ACEA A3/B4, C3
- Важно строго следовать допускам производителя
Рекомендации по замене масла
- Интервал замены:
- Каждые 8000–15000 км пробега
- Минимум раз в год, даже при малом пробеге
- Важные правила:
- Регулярно проверять уровень масла
- Обращать внимание на цвет и состояние масла
- При сильном потемнении или потере прозрачности — внеплановая замена
Дополнительные рекомендации
- Для двигателей с большим пробегом рекомендуется использовать масла серии High Mileage
- При выборе масла обращать внимание на:
- Наличие всех необходимых допусков
- Оригинальность продукции
- Защиту от подделок
- Не использовать масла с более высокой вязкостью, чем рекомендовано — это может ухудшить топливную экономичность
