моторное масло FAW Besturn B30 какое лить
3 Ноя 2025
Bestune
Для FAW Besturn B30 рекомендуется использовать синтетические или полусинтетические моторные масла, соответствующие требованиям производителя. Основные параметры выбора включают вязкость, стандарты качества (API, ACEA) и климатические условия эксплуатации.
Рекомендуемые вязкости
  • Для холодного климата: 0W-30 или 0W-40. Эти масла обеспечивают лёгкий запуск двигателя при низких температурах.
  • Для умеренного климата: 5W-30 или 5W-40. Баланс между текучестью при холодном старте и защитой при высоких температурах.
  • Для жаркого климата: 10W-40. Подходит для эксплуатации в условиях повышенных температур.
Объём масла для двигателя CA4GB16 составляет 4,6 л. 1
Стандарты качества​
  • API: Рекомендуется использовать масла уровня SN, SN+ или SP. Эти стандарты обеспечивают защиту от износа и соответствие современным требованиям к экологичности.
  • ACEA: Подходят масла классов A3/B4 или C3. Они обеспечивают совместимость с системами снижения выбросов и защиту двигателя.
Примеры подходящих масел​
БрендМодельВязкостьОсобенности
CastrolMagnatec A3/B4 DUALOCK5W-40Синтетическое масло с улучшенными защитными свойствами. 4
RavenolVollSynth Turbo VST5W-40Полностью синтетическое масло, одобрено BMW, Mercedes-Benz и другими производителями. 5
Mobil1 ESP5W-30Синтетическое масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками. 8
Liqui MolyTop Tec5W-40Синтетическое масло с расширенным интервалом замены. 2
Рекомендации по замене​
  • Интервал замены: Каждые 8 000–15 000 км или не реже одного раза в год, в зависимости от условий эксплуатации. 2
  • Одновременная замена: Всегда меняйте масляный фильтр вместе с маслом.
  • Контроль уровня: Регулярно проверяйте уровень и состояние масла с помощью щупа. Потемнение или потеря прозрачности — сигнал к внеплановой замене.
Дополнительные советы​
  • Для двигателей с большим пробегом: Используйте масла серии «High Mileage» с противоизносными присадками.
  • При выборе масла: Учитывайте рекомендации производителя автомобиля и спецификации, указанные в руководстве по эксплуатации.
  • Проверка допусков: Убедитесь, что выбранное масло соответствует требованиям FAW и не нарушает гарантийные условия.
Перед покупкой масла рекомендуется проконсультироваться с официальным дилером FAW или в специализированном сервисе, чтобы уточнить актуальные рекомендации для вашей модели и года выпуска.
