Рекомендации по моторному маслу для BYD Song Plus EV
Тип масла: Для электромобилей BYD Song Plus EV рекомендуется использовать полностью синтетическое моторное масло.Основные характеристики:
- Вязкость: Оптимальным выбором является масло с вязкостью 0W-20, которое обеспечивает:
- Снижение трения и износа
- Уменьшение расхода энергии
- Максимальную производительность двигателя
- Стандарты качества: Следует ориентироваться на актуальные спецификации API (например, API SP) и ACEA
- Климатические условия: Для холодных зим можно использовать масла типа 0W-30, для умеренного климата – 5W-30
- Тип базы: Предпочтительно использовать синтетическое масло для лучшей защиты двигателя
- Интервал замены: каждые 8000-15000 км или раз в год (даже при малом пробеге)
- Регулярно проверять уровень и состояние масла
- При значительном пробеге двигателя рекомендуется использовать масла серии High Mileage
- Обращать внимание на сильное потемнение или потерю прозрачности масла – это сигнал к внеплановой замене
- Следовать рекомендациям производителя автомобиля, указанным в руководстве по эксплуатации
