Changan моторное масло в Changan Deepal Shenlan G318 какое лить
  • Автор темы Автор темы Nel2000
Changan
Nel2000
14 Ноя 2025
United States
Changan
Для Changan Deepal Shenlan G318 рекомендуется использовать моторное масло, соответствующее следующим требованиям:
  • Класс вязкости: 0W-20 (базовый вариант) или 0W-30 при высоких нагрузках или жаркой погоде. 1
  • Стандарты качества: API SP, ILSAC GF-6A или ACEA C5/C6. 1
Оригинальное масло: Changan/Deepal Genuine 0W-20/0W-30. Его артикул можно уточнить по VIN-коду автомобиля. 1
Объём масла:
  • С фильтром: примерно 4,3–4,6 л.
  • Без фильтра: примерно 4,0–4,3 л. 1
Интервал замены: 10–15 тыс. км или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. При этом важно учитывать моточасы, так как в режиме REEV (расширенный гибридный электромобиль) двигатель может работать для поддержания температуры или заряда батареи. 1
Некоторые альтернативные варианты масел, которые могут подойти (на основе общих рекомендаций для Changan и аналогичных двигателей):
  • POLYMERIUM XPRO2 0W-20 GF-6A: полностью синтетическое масло с улучшенными моющими свойствами и пакетом присадок для снижения трения. 2
  • RAVENOL ECS 0W-20: масло на основе полиальфаолефинов (ПАО) с высокими техническими характеристиками. 3
  • LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 0W-20: соответствует API SN-RC и ILSAC GF-5, подходит для многих китайских автомобилей. 5
  • Taif Tanto 0W-20: полностью синтетическое масло с добавлением ПАО и пакета присадок, соответствует API SN и ILSAC GF-5. 5
Важно:
  1. Перед выбором масла сверьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля.
  2. Учитывайте условия эксплуатации: в тяжёлых условиях (высокая нагрузка, жара) может потребоваться масло с более высокой вязкостью (например, 0W-30).
  3. При замене масла используйте оригинальный масляный фильтр, его артикул также можно уточнить по VIN-коду. 1
Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна помощь в подборе конкретного масла, уточните детали.
