Для автомобиля FAW 6371 рекомендуется использовать следующие типы моторного масла:
Для бензиновых двигателей:
- Вязкость: 5W-30 или 5W-40
- Стандарт: API SN/SP или ACEA A3/B4
- Для турбированных версий рекомендуется использовать полностью синтетические составы
Для дизельных двигателей:
- Стандарт: ACEA C3
- Важно: должно быть с низким содержанием сульфатной золы
Рекомендации по эксплуатации:
- Интервал замены: 10-15 тысяч километров
- При использовании газобаллонного оборудования сокращать интервал замены на 20%
Дополнительные советы:
- При выборе масла учитывайте климатические условия вашего региона
- Для двигателей с большим пробегом рекомендуется использовать масла с маркировкой High Mileage
- Покупайте масло только у официальных дилеров или проверенных продавцов
- Проверяйте наличие пломб, QR-кодов и голограмм на упаковке
