Для FAW Besturn X80 рекомендуется использовать синтетическое моторное масло с вязкостью 5W-30 или 5W-40. Эти варианты обеспечивают хорошую смазку при различных температурах и соответствуют требованиям двигателя. 7
Рекомендуемые марки масел
В руководстве пользователя и на форумах упоминаются следующие варианты:- Total 5W-30 — используется дилерами. 14
- Shell Helix Ultra — синтетическое масло, рекомендованное FAW. 7
- Лукойл Genesis Armotech 5W-40 — некоторые владельцы отмечают его эффективность. 16
- Liqui Moly Special Tec AA 0W-20 — подходит для автомобилей с системой «Старт-Стоп». 2
- Ravenol 5W-40 — соответствует стандартам ACEA A3/B4 и API SN Plus/SP. 5
Критерии выбора
При выборе масла учитывайте:- Вязкость (SAE): для холодного климата лучше 0W-30, для умеренного — 5W-30 или 10W-40. 210
- Тип масла: синтетическое обеспечивает лучшую защиту и долговечность по сравнению с минеральным или полусинтетическим. 7
- Стандарты качества: ориентируйтесь на допуски производителя, например, API SP, SN и ACEA A3/B4, C3. 210
- Пробег и возраст двигателя: для моторов с большим ресурсом подойдут формулы «High mileage» с противоизносными добавками. 10
Интервал замены
Рекомендуемый интервал замены масла — каждые 8 000–15 000 км или раз в год, в зависимости от условий эксплуатации. При частых поездках по городу, холодных пусках или езде с перегрузками масло стареет быстрее. Также стоит ориентироваться на данные от щупа и электронных систем контроля, если они есть. 10Советы
- Проверяйте уровень и цвет масла: мутность или слишком тёмный цвет — повод для срочной замены. 10
- Меняйте масляный фильтр при каждой замене масла.
- Покупайте масло у проверенных поставщиков, чтобы избежать подделок.
