Zeekr моторное масло в Zeekr 001 какое лить
22 Ноя 2025
Казахстан
Zeekr
Для электромобиля Zeekr 001 важно использовать масло, соответствующее рекомендациям производителя, так как неправильная смазка может привести к поломке и отказу в гарантийном обслуживании. Выбор масла зависит от типа узла (двигатель, редуктор) и года выпуска автомобиля. 2
Моторное масло для двигателя​
Для двигателя Zeekr 001 рекомендуется использовать синтетическое масло с актуальными допусками API (например, SP, SN) и ACEA (A3/B4, C3). При выборе следует учитывать:
  • Вязкость: для холодного климата подойдёт 0W-30, для умеренного — 5W-30 или 10W-40. 24
  • Пробег и возраст двигателя: для моторов с большим ресурсом можно использовать масла серии «High Mileage» с противоизносными добавками. 2
Интервал замены моторного масла — каждые 8 000–15 000 км или раз в год, в зависимости от рекомендаций производителя. 2
Масло для редуктора​
Для редуктора Zeekr 001 требуется специальное масло, учитывающее особенности конструкции. В зависимости от года выпуска автомобиля рекомендации различаются:
  • Дорестайлинговые модели (2022–2023 гг.): используется обычное Dextron. 1
  • Рестайлинговые модели (с 2024 г.): требуется электропроводящее фирменное масло, например, Castrol W5 или Vitex Dexron VI. Эти масла обеспечивают смазку и охлаждение интегрированной системы электропривода и редуктора. 15
Особенности редуктора Zeekr 001:
  • Отсутствие полноценной фильтрации масла, поэтому продукты износа накапливаются в масле по мере пробега. 5
  • Небольшой объём заправки (около 1 л), что повышает чувствительность к чистоте и влаге. 5
Рекомендуется менять масло в редукторе каждые 10 000–15 000 км или раз в 12 месяцев. При замене следует тщательно очищать магнитную пробку и контролировать уровень влаги в масле. 5
Перед покупкой убедитесь, что масло соответствует году выпуска вашего автомобиля и имеет необходимые допуски.
Рекомендации​
  1. Проверяйте спецификации: убедитесь, что масло соответствует требованиям производителя Zeekr.
  2. Покупайте у проверенных поставщиков: это поможет избежать подделок.
  3. Контролируйте состояние масла: следите за уровнем и цветом. Мутность или слишком тёмный цвет — повод для срочной замены. 2
Для точного подбора масла и консультации по замене рекомендуется обратиться в авторизованный сервис Zeekr.
Если у вас есть дополнительные вопросы по выбору масла или обслуживанию автомобиля, уточните их, и я постараюсь помочь.
