Zeekr моторное масло в Zeekr 007 GT какое лить
22 Ноя 2025
Казахстан
Zeekr
Электромобиль Zeekr 007 не требует замены моторного масла, так как в его конструкции отсутствует традиционный ДВС. Однако для редукторов и других узлов трансмиссии необходимо использовать специализированные жидкости, соответствующие рекомендациям производителя. 4
Масло для редукторов​
Для редукторов Zeekr 007 рекомендуется использовать:
  • Zeekr Reductor Oil (артикул 6608003919) — фирменное масло, разработанное для редукторов с wet e-motors. Оно обеспечивает надёжную работу в широком диапазоне условий и совместимо с моделями Zeekr 007, FR, 001 (рестайлинг). 911
  • Castrol ON EV W5 — синтетическое масло, созданное специально для трансмиссий электромобилей с мокрыми электродвигателями. Обеспечивает защиту редуктора и помогает увеличить пробег на одной зарядке. 11
Важные замечания:
  • Объём масла в каждом редукторе составляет около 1,1 л. 4
  • Рекомендуется менять трансмиссионную жидкость каждые 40 000 км, а в суровых условиях — каждые 20 000 км. 11
  • Использование неподходящих жидкостей (например, ATF Dexron VI) может привести к поломке редуктора. 8
Другие технические жидкости​
Для Zeekr 007 также важны:
  • Антифриз — оригинальный антифриз LEC-II -40°C (артикул 8891307621) для системы охлаждения. 11
  • Тормозная жидкость — DOT 4 (артикул 8888816368) для тормозной системы. 11
Рекомендации​
Перед покупкой масла или другой жидкости:
  1. Проверьте актуальные рекомендации в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.
  2. Убедитесь в совместимости жидкости с вашей моделью и годом выпуска.
  3. Покупайте масла у проверенных поставщиков, чтобы избежать подделок.
Если у вас есть дополнительные вопросы по конкретным узлам или жидкостям, уточните их — помогу найти нужную информацию.
Перед посещением сервиса рекомендуется уточнить наличие необходимых материалов и записаться на удобное время.
