Для электромобиля Zeekr 007 не требуется моторное масло, так как в этой модели используется электропривод без традиционного двигателя внутреннего сгорания. Однако важно учитывать другие жидкости и смазки, необходимые для корректной работы автомобиля, например, трансмиссионную жидкость для редукторов.
Трансмиссионная жидкость для редукторов
Для редукторов Zeekr 007 рекомендуется использовать специализированные масла, учитывающие особенности электроредукторов. Вот несколько вариантов:- Zeekr Reductor Oil 6608003919 — оригинальное масло, рекомендованное производителем для редукторов с wet e-motors в моделях Zeekr 007, FR, 001 (рестайлинг). Это синтетическое масло обеспечивает защиту механизмов и подходит для специфических нагрузок электроредукторов. 5813
- GT Electro Trans EV от GT OIL — полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, подходящая для редукторов и трансмиссий электро- и гибридных автомобилей, включая Zeekr. Она отвечает требованиям крупнейших автопроизводителей, обеспечивает бесперебойную работу узлов в широком диапазоне условий и безопасна для элементов из меди. 4914
- Castrol W5 — упоминается в некоторых источниках как альтернатива для редукторов в рестайлинговых моделях Zeekr. 18
Рекомендации по замене
- Интервал замены: рекомендуется менять трансмиссионную жидкость каждые 40 000 км или 24 месяца, в суровых условиях — каждые 20 000 км. 18
- Объём: для переднего редуктора Zeekr 007 требуется около 1,7 л ± 0,1 л, для заднего — около 2,2 л. 18
- Контроль состояния: регулярно проверяйте уровень и состояние жидкости. Потемнение или потеря прозрачности — сигнал к внеплановой замене.
Важные замечания
- Не используйте ATF (automatic transmission fluid) или другие неспециализированные жидкости в редукторах электромобилей, так как условия работы этих узлов отличаются от автоматических коробок передач. 11
- Учитывайте рекомендации производителя: для точного подбора жидкости и соблюдения интервалов обслуживания обратитесь к официальному руководству по эксплуатации или в сервисный центр Zeekr.
