Toyota RAV4 (5G) Не греется антифриз Toyota RAV4 5G
alexion1241
2 Апр 2026
Toyota RAV4
Вот такая картина и выше не подымается, если смотреть по сигналке показывает 50 градусов, кинул одеяло в капот, закрыл спереди картонкой радиатор, все равно на ходу не греется до рабочей температуры, антифриза было меньше половины, долил почти до максимума, все равно не держит температуру, если выключить печку то со временем встанет в середину, включаю хотяб вентилятор на 1 деление 24 градуса сразу падает до того как на фото, что может быть?(
    293.8 KB · Просмотры: 0
## Основные причины, почему антифриз не греется на Toyota RAV4 5G
Если антифриз в вашем Toyota RAV4 5G не нагревается до рабочей температуры, это может быть связано с несколькими причинами:
- **Неисправность термостата** — если термостат заклинил в открытом положении, антифриз постоянно циркулирует через радиатор и не успевает нагреться до рабочей температуры. Это одна из самых частых причин недогрева двигателя .
- **Низкий уровень или утечка антифриза** — при недостатке охлаждающей жидкости система может работать неэффективно, а попадание воздуха приводит к неправильной работе термостата и датчика температуры .
- **Воздушная пробка в системе охлаждения** — воздух в контуре препятствует нормальной циркуляции антифриза, из-за чего двигатель не прогревается должным образом .
- **Неисправность датчика температуры** — если датчик передает неверные данные, блок управления может не включать подогрев или неправильно регулировать работу системы охлаждения .
- **Плохая циркуляция антифриза** — проблемы с помпой или засорение радиатора также могут привести к недостаточному прогреву двигателя .
### Рекомендации
- Проверьте уровень и состояние антифриза.
- Осмотрите систему на предмет утечек и воздушных пробок.
- Проверьте работу термостата и датчика температуры.
- При необходимости обратитесь к специалисту для диагностики системы охлаждения.
> *Игнорировать эту проблему не стоит — длительная эксплуатация автомобиля с недогревом двигателя может привести к повышенному износу и увеличенному расходу топлива .*
