Toyota RAV4 (5G) Не смогли приговорить термостат Toyota RAV4
  • Автор темы Автор темы Ziane
Ziane
13 Мар 2021
Продолжении темы: приехал я к дилеру, просидел сначала 3 часа, поверили все датчики, сказали что работает все в штатном режиме, машина простояла в тепле и прогрелась до рабочей температуры 2 деление, Нет я сказал, поехали кататься и через ровно 100 метров стрелка упала до 1 деления, менеджер пожав плечами забрал машину ещё на 3 часа, итого:6 часов я провёл в техценре!итог: все работает в штатном режиме, замер сопротивления термостата:12,5 ом при норме 10-14 ом, замене не подлежит! Но причём здесь сопротивление? Мне нужны значения которые он выдаёт?!Такая особенность двигателя говорит, что при движений температура двигателя падает! но до этого времени я проехал 20.000 км, не было такого явного потери температуры, и печка увы не жарит, как раньше! Продолжаю бороться искать выходы из сложившейся ситуации!по гарантии поменять не могут, не видят причины чтоб его дефектовать! Как быть?
Пробег: 22 000 км
ПОХОЖАЯ СИТУЁВИНА. Короче, требуйте замену, оплатите термостат пусть заказывают 3114рубля он стоит. Потом ткнёте носом и потребуйте вернуть деньги за него когда изменения на лицо будут. Я тоже боролся с ними ,никто ничего не хочет даже пальцем шевельнуть.Связался с главным инженером по гарантии с ним таким образом договорились .Говорят что таких случаев не было.Тут на форуме первая тема с наряд заказом .У вас какой дилер ?Какой город?
Кострома
