Омыватель задней камеры Nissan X-Trail IV (t33)
romanredik
20 Апр 2026
Дооснастил икстрейл одной полезной опцией, которая была упущена изготовителем.
Нам понадобится:
1) форсунка 22294
Фото в бортжурнале Nissan X-Trail IV (t33). Запчасти на фото: 22294
2) тройник 9866433000
3) шланг 21651
Фото в бортжурнале Nissan X-Trail IV (t33). Запчасти на фото: MB084759, 0650104
4) обратный клапан 9888629000
Делал все по подробной инструкции, как ее сюда прикрепить не разобрался, но если кратко:
1. Отдираем пластиковую обшивку двери багажника (она на клипсах)
2. Откручиваем и вынимаем камеру (два болта и две защелки)
3. Сверлим в районе направляющей отверстие сверлом 5.5
4. Прикручиваем камеру на место
5. Форсунка собирается из двух частей-вставляем в полученное отверстие нижнюю часть, а затем защелкиваем верхнюю
6. Через тройник врезаемся в шланг омывателя заднего стекла
7. Самая сложная часть- протягиваем шланг под обшивкой. Провозился безуспешно на морозе минут сорок, замерз и ободрал все руки. Съездил в электротовары за кондуктором для кабеля и протянул за две минуты.
8. Подключаем шланг который протянули к тройнику и к форсунке, настраиваем положение форсунки так, чтоб было не видно в камеру и при этом брызгала куда надо
Все готово. Фото процесса установки взяты из инструкции. Видео как это работает снял, но тоже не нашел как вставить в пост.
