Zeekr основные коды ошибок Zeekr 007 GT
22 Ноя 2025
Казахстан
Zeekr
К сожалению, в доступных источниках не удалось найти полный перечень кодов ошибок для Zeekr 007 GT. Производитель не публикует такую информацию в открытом доступе, а данные о конкретных моделях могут различаться. Однако можно выделить некоторые типичные проблемы и коды ошибок, которые встречаются в других моделях Zeekr, например, в Zeekr 001 и Zeekr X. 9
Некоторые распространённые ошибки и их симптомы​
ПроблемаСимптомыВозможные коды ошибок
Неисправность нагревателя охлаждающей жидкости (хитера)Обогрев салона не работает при температурах ниже -5°C, воздух из вентиляционных отверстий остаётся холодным, даже если климатическая система выставлена на максимальную мощность.P3292 (неисправность нагревателя охлаждающей жидкости). 58
Проблемы с высоковольтной батареейСнижение запаса хода, медленная зарядка, предупреждения на приборной панели.Ошибки, связанные с дисбалансом ячеек, перегревом или некорректными показаниями датчиков температуры. 79
Неисправности систем помощи водителю (камеры/радары)Отключение адаптивного круиз-контроля, системы удержания полосы, ложные срабатывания автоматического торможения.Ошибки, связанные с загрязнением или потерей калибровки датчиков. 79
Проблемы с мультимедийной системойЗависания, потеря связи со смартфоном, ошибки навигации.Различные системные ошибки. 79
Неисправности климат-контроляНе достигает заданной температуры, шумит или самопроизвольно меняет настройки.Ошибки, связанные с датчиками температуры и качества воздуха. 79
Проблемы с зарядкойОтказ от зарядки на DC-станциях, окисление контактов разъёма, ограничение мощности.Ошибки, связанные с контроллером заряда и контактами разъёма. 79
Способы диагностики​
  • Официальный сервисный сканер Zeekr — предпочтительный вариант, так как он подключается к OBD-II разъёму и считывает все коды из блоков управления. 9
  • Универсальные автосканеры — могут показать базовые ошибки, но не всегда корректно расшифровывают специфические коды Zeekr. 9
  • Мобильное приложение Zeekr — иногда отображает предупреждения и коды через Bluetooth-подключение. 9
Рекомендации​
  • При появлении предупреждений на приборной панели рекомендуется как можно скорее провести профессиональную диагностику в официальном сервисе Zeekr. 9
  • Самостоятельная диагностика с помощью универсальных сканеров не гарантирует корректного результата. 9
  • Попытки «перепрошивки» или сброса ошибок без официального ПО могут усугубить проблему. 9
  • Для калибровки камер и радаров требуется специальное оборудование (стенды с мишенями). 9
Если у вас возникла конкретная ошибка, рекомендуется записать её код (например, P0A8D, C1234) и передать информацию мастеру для точной диагностики. 9
Для получения актуальной информации о кодах ошибок Zeekr 007 GT рекомендуется обратиться в официальный сервис или к дилеру Zeekr.
