Infiniti P0345 . Замена датчика распредвала левой ГБЦ
Infiniti
zed-alexD@
27 Фев 2025
Споймал во время движения чекэнджин, vds, slip, как водится в комплекте с ошибкой p0345 по датчику распредвала левому. Autel'ем просканировав, подтвердил ошибку. За последние два месяца второй случай . Первый раз крутила долговато при запуске ДВС.
Датчик, что стоял, по маркировке CS-J006 Mobiletron .Отходил немало. — Infiniti FX (1G)
Нареканий на данный датчик до сих пор не было за исключением подтекантя масла. Это скорее претензия к уплотнителю орингу с которым я уже долго воюю герметиком.
В гараже всегда держу запас запчастей ходовых, как и все три датчика вращения, два на ГБЦ и коленвала.
Ставлю оригинальный с артикулом a29632L20
Собственно он — Infiniti FX (1G)
Собственно он
Дабы предотвратить дальнейшую течь из под датчика, решил воспользоваться советом фыксовода vovan56rus. Надеюсь поможет.
Обезжирил место посадки уплотнителя и предварительно нарезал черную изоленту под ширину канавки на датчике полосками, как на фото — Infiniti FX (1G)
Накрутил на датчик (в канавку), оборотов 5, чего как позже выяснилось, слишком много т.к. датчик попросту не хотел садиться в посадочное отверстие. Оставил где то 3 оборота изоленты. Поставил о-ринг.
В итоговом виде выглядит так — Infiniti FX (1G)
Поставил. Датчик очень туго, но сел в окошко посадочное. Дожал болтом уже.
Буду наблюдать, но по ощущениям, должно быть всё в порядке.
