Шины
Для Zeekr X предусмотрены несколько вариантов размерности шин в зависимости от комплектации и диаметра дисков:- 235/55 R18 — шины шириной 235 мм, профилем 55 %, диаметр диска 18 дюймов;
- 235/50 R19 — шины шириной 235 мм, профилем 50 %, диаметр диска 19 дюймов;
- 245/45 R20 — шины шириной 245 мм, профилем 45 %, диаметр диска 20 дюймов.
Диски
Основные параметры дисков для Zeekr X:- Диаметр: от 18 до 20 дюймов (в зависимости от комплектации).
- Ширина и маркировка:
- для 19‑дюймовых: 7.5Jx19;
- для 20‑дюймовых: 8Jx20.
- Вылет (ET): +47 мм.
- Сверловка (PCD): 5×108 мм (5 отверстий, диаметр окружности центров отверстий 108 мм).
- Центральное отверстие (DIA): 63.4 мм.
Дополнительное примечание
- Давление в шинах:
- 230 kPa — при неполной загрузке;
- 290 kPa — при полной загрузке.
