плановое ТО для FAW D60 с артикулами и номерами
3 Ноя 2025
Bestune
К сожалению, в доступных источниках не удалось найти полный регламент планового ТО для FAW D60 с конкретными артикулами и номерами деталей. Однако есть общая информация о периодичности обслуживания и типовых работах, которые могут помочь в планировании ТО.
Периодичность ТО​
Для FAW D60, как и для других моделей FAW, рекомендуется проводить ТО согласно регламенту производителя. В некоторых источниках указывается, что базовый интервал между техническими обслуживаниями составляет 15 000 км пробега или 500 мото-часов. Однако для тяжёлых условий эксплуатации (пыльные условия, низкие температуры, частые короткие поездки, полная загрузка) интервалы стоит сокращать на 20–30%. 2
Также упоминается, что ТО-1 проводится через 1800–4500 км (или 125 мото-часов), а каждые 10 000 км или раз в полгода рекомендуется проводить дополнительное обслуживание. 2
Основные работы при ТО​
В стандартное ТО могут входить:
  • замена моторного масла и масляного фильтра;
  • обслуживание воздушного фильтра (замена каждые 1500 мото-часов, очистка каждые 250 мото-часов); 2
  • замена топливных фильтров (грубой и тонкой очистки);
  • проверка охлаждающей жидкости (замена каждые 60 000 км); 2
  • диагностика тормозной системы и регулировка зазоров;
  • смазка карданных валов, шкворней, пальцев рессор; 2
  • проверка ремней привода вспомогательных агрегатов;
  • проверка уровня технических жидкостей (масло, тормозная жидкость, антифриз);
  • проверка давления в шинах и состояния шин;
  • проверка ходовой части, подвески, рулевого управления. 7
При последующих ТО могут добавляться:
  • проверка системы охлаждения двигателя;
  • проверка топливопроводов и соединений мотора;
  • проверка и очистка топливного бака;
  • проверка/замена воздушного фильтра;
  • проверка/замена свечей зажигания;
  • проверка высоковольтных проводов;
  • проверка системы вентиляции картера двигателя;
  • проверка системы выпуска отработанных газов и каталитического нейтрализатора;
  • проверка масла трансмиссии;
  • проверка подшипников ступиц задних колёс;
  • проверка передней и задней подвески;
  • проверка рулевого управления;
  • проверка/замена колодок и дисков тормозных механизмов передних колёс;
  • проверка стояночного тормоза;
  • проверка свободного хода педали тормоза;
  • проверка затяжки резьбовых соединений шасси и кузова;
  • проверка ремней безопасности;
  • проверка замков, петель и фиксатора капота;
  • проверка дренажных отверстий. 7
Рекомендации​
  1. Используйте оригинальные запчасти и жидкости, рекомендованные производителем. Это важно для сохранения гарантии и надёжной работы автомобиля.
  2. Проходите ТО в авторизованных сервисных центрах. Нарушение регламента обслуживания может привести к потере гарантии. 2
  3. Учитывайте условия эксплуатации. В тяжёлых условиях (пыль, низкие температуры, частые короткие поездки) интервалы ТО следует сокращать. 2
  4. Ведите учёт проведённых работ и заменённых деталей. Это поможет отслеживать состояние автомобиля и планировать будущие ТО.
Для получения точных артикулов и номеров деталей рекомендуется обратиться к официальному дилеру FAW или в специализированный сервисный центр. Также можно проверить информацию в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна помощь в поиске конкретных деталей, уточните, пожалуйста, модель двигателя, год выпуска и другие параметры автомобиля.
