плановое ТО для FAW Oley с артикулами и номерами
3 Ноя 2025
Bestune
Плановое техническое обслуживание (ТО) для FAW Oley включает замену масла, фильтров, проверку ходовой части и других систем. Ниже приведены основные компоненты и их артикулы, которые могут потребоваться при ТО.
Масло и фильтры​
  • Моторное масло: например, LUKOIL GENESIS ARMORTECH A3/B4 5W-30 (партномер 3045850). 1
  • Масляный фильтр: 1012010-28K (также встречается аналог 15600-T2A00). 24
  • Воздушный фильтр: 1109160HL или аналог ZEKKERT LF1256. 25
  • Салонный фильтр: 8107030HL. 24
  • Топливный фильтр: 1105020HL. 24
Ходовая часть и тормоза​
  • Задние сайлентблоки на рычагах: требуют замены при износе.
  • Стабилизаторы: проверка состояния.
  • Передние амортизаторы и пыльники: замена при необходимости.
  • Рулевые наконечники: проверка и замена при износе.
  • Направляющие суппорта: проверка.
  • Задние амортизаторы: в перспективе замены. 1
  • Диски тормозные передние: 3501091HL (2 шт.). 4
  • Колодки тормозные задние (барабанные): B3502100HL. 4
  • Колодки тормозные передние: B3501980HL. 4
Другие компоненты​
  • Свечи зажигания: 3707010-53K (4 шт.). 4
  • Ремень приводной: 1023011EM. 8
  • Термостат: 1306010-28K. 8
Рекомендации​
  1. Периодичность ТО: уточняйте в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Обычно масло и фильтры меняют каждые 10–15 тыс. км, но это зависит от условий эксплуатации.
  2. Проверка ходовой части: рекомендуется проводить при каждом ТО, особенно если автомобиль используется на плохих дорогах.
  3. Аналоги: некоторые детали (например, фильтры) можно заменить аналогами от других производителей (например, ZEKKERT). Перед покупкой уточняйте совместимость.
Перед покупкой запчастей рекомендуется проверить их совместимость с вашим автомобилем по VIN-номеру. Если у вас есть конкретные вопросы по артикулам или срокам замены компонентов, уточните их — помогу разобраться!
