Zeekr плановое ТО для Zeekr 001 с артикулами
22 Ноя 2025
Казахстан
Zeekr
Плановое техническое обслуживание (ТО) для Zeekr 001 включает замену масел, фильтров, жидкостей и диагностику ключевых систем. Интервалы обслуживания зависят от условий эксплуатации, а для суровых условий (частые короткие поездки, езда в пыльных местах, горные дороги, экстремальные температуры) их рекомендуется сокращать вдвое. 1
Основные элементы ТО и артикулы​
Элемент обслуживанияИнтервалАртикулы/рекомендации
Масло в редукторахКаждые 40 000 км (20 000 км в суровых условиях)- Для Nidec (Япония) TZ184XY180: IDEMITSU MOTF TS-1 (CVTFEX1, CVTF-EX1), LIFAN 3346041, GEELY 4060206193 (1.6 л).<br>- Для Wei Rui (Китай) TZ220XSA01/02/TZ180XSB01: Dexron VI.<br>- Альтернатива: ZIC ATF Dexron 6. 121012
Тормозная жидкостьКаждые 24 месяца (12 месяцев в суровых условиях)DOT4, например, оригинальная тормозная жидкость Lynk & Co (артикул 8888816368). 3
Салонный фильтрКаждые 12 месяцев (6 месяцев в суровых условиях)Рекомендуется замена при ухудшении качества воздуха в салоне. 4
Охлаждающая жидкостьКаждые 48 месяцев (24 месяца в суровых условиях)Оригинальный антифриз LEC-II -40°C (8891307621). 1
Дополнительные процедуры​
  • Диагностика аккумулятора: проверка напряжения и подключения клемм. 8
  • Проверка шин и давления: каждые 6 месяцев или 10 000 км. 8
  • Замена фильтра кондиционера: каждые 20 000 км. 6
  • Проверка подвески, электронных предохранителей, преобразователей тока. 511
  • Антикоррозийная обработка днища (рекомендуется для защиты от реагентов). 9
Нулевое ТО​
Рекомендуется проводить после 2 000 км пробега. Включает:
  • проверку уровня и состояния технических жидкостей;
  • диагностику аккумулятора;
  • замену салонного и воздушного фильтров;
  • проверку давления в шинах. 8
Советы​
  • Контроль уровня масла в редукторах: проверяйте каждые 40 000 км или при появлении посторонних звуков. Объём должен соответствовать норме: 700 мл для переднего редуктора, 900 мл для заднего. 10
  • Использование подходящих материалов: неправильная вязкость масла или его недостаток могут привести к поломке редуктора. 10
  • Обращение в сертифицированные сервисы: для качественного обслуживания лучше обращаться к специалистам, знакомым с особенностями Zeekr. 58
Для уточнения актуальных цен и наличия запчастей рекомендуется обращаться к дилерам Zeekr или в специализированные сервисы.
Если у вас есть конкретные вопросы по артикулам или процедурам, уточните их — помогу разобраться!
