Zeekr плановое ТО для Zeekr 7X с артикулами
22 Ноя 2025
Казахстан
Zeekr
Плановое техническое обслуживание (ТО) для Zeekr 7X включает замену расходных материалов, диагностику систем и обновление программного обеспечения. Интервалы обслуживания зависят от пробега и условий эксплуатации. В суровых условиях (частые короткие поездки, езда по пыльным или засолённо-щелочным дорогам, горная местность, экстремальные температуры) межсервисные интервалы следует сокращать вдвое. 1
Основные работы при ТО
ЭлементИнтервал заменыОсобенностиАртикул
Салонный фильтрКаждые 12 месяцев (6 месяцев в суровых условиях)Для замены требуется снять накладку приборной панели и открутить два самореза под Torx8894900181
Тормозная жидкостьКаждые 24 месяца (12 месяцев в суровых условиях)Используется DOT48888816368
Масло в редукторахКаждые 40 000 км (20 000 км в суровых условиях)Объём: передний редуктор — 1,7 л ± 0,1 л, задний — 2,2 л. Для разных типов моторов требуются разные марки масла (например, IDEMITSU MOTF TS-1 для Nidec TZ184XY180)
Охлаждающая жидкостьКаждые 48 месяцев (24 месяца в суровых условиях)Оригинальный антифриз: LEC-II -40°C8891307621
Диагностика аккумулятораКаждые 12 месяцев или 20 000 кмПроверка напряжения и подключения клемм
Проверка шин и давленияКаждые 6 месяцев или 10 000 км
Дополнительные рекомендации​
  • Нулевое ТО рекомендуется проводить после 2 000 км пробега. Включает проверку технических жидкостей, диагностику аккумулятора, обслуживание фильтров и проверку давления в шинах. 1
  • Обновление ПО (BMS/инверторы) проводится при каждом ТО. 1
  • Проверка уровня масла в редукторах — каждые 40 000 км или при появлении посторонних звуков. 1
  • Антикоррозийная обработка днища автомобиля рекомендуется для новых машин. 1
Важные замечания​
  • Недолив масла в редукторы — распространённая проблема, которая может привести к поломке. На заводе иногда заливают меньше нормы (200–700 мл вместо 700±50 мл). Это вызывает задиры подшипников и поломку шестерён через 15 000–25 000 км. 1
  • Использование неподходящего масла может повредить редуктор. Рекомендуется заливать ZIC ATF Dexron 6 или Motul ATF VI. 1
Перед посещением сервиса уточните актуальные цены и наличие необходимых запчастей.
Если у вас есть дополнительные вопросы по обслуживанию Zeekr 7X, уточните их, и я постараюсь помочь.
