Toyota Alphard Прокладка ГБЦ
  • Автор темы Автор темы Nsora
Nsora
8 Авг 2021
Россия
Евгений
Alphard
Заменил прокладку гбц, стал замечать что антифриз уходит по тихоньку. В один день вообще температура поднялся выше 90 градуса. Было принято решение ремонтировать как можно скорее. Проблема 2az-fe маторов это вытягивание резьбы гбц при перегребе. Проблема резьбы в блоке решается футоркой. Головку шлифанул, клапана отрегулированы, цепь, свездочки, помпа, Поршень в допуске. Заменил термостат, сальники форсунок, колен вала, впуск выпуск. Клапанной крышки и клапанов.
2-ой цилиндр пропускал антифриз внутрь.
Проехал 2000 км съездил в море полет тфуй-тфуй нормально.
Запчасти: 2az-fe
Пробег: 206 000 км
