Artboyarin
Размеры шин и дисков для Hongqi HS5
Основные параметры
Штатный размер шин: 255/45R20Доступные размеры:
- Минимальный: 235/60R18
- Максимальный: 255/45R20
Параметры дисков
Штатный размер диска: 8.5x20 ET45Параметры крепления:
- Сверловка (PCD): 5x114.3
- Центральное отверстие (DIA): 67.1 мм
- Тип крепежа: гайка 12x1.5
Варианты комплектации
Для двигателя 2.0 л (252 л.с.):- Передний привод: 235/60R18 на дисках 7Jx18
- Полный привод: 255/45R20 на дисках 8Jx20
Рекомендации по установке
При выборе нестандартных размеров рекомендуется:- Не менять вылет диска более чем на ±5 мм от штатного значения
- Учитывать влияние размера колес на показания спидометра
- Проверять совместимость с подвеской и тормозной системой
