Zeekr список основных кодов ошибок Zeekr 009
22 Ноя 2025
Казахстан
Zeekr
Официального общедоступного перечня кодов ошибок для Zeekr 009 производитель не публикует. Расшифровка диагностических кодов требует специализированного оборудования и доступа к сервисной документации Zeekr.
Как получить коды ошибок​
Для считывания кодов используйте:
  1. Официальный сервисный сканер Zeekr (подключается к OBD‑II разъёму) — предпочтительный вариант: даёт полную информацию из всех блоков управления.
  2. Универсальные автосканеры — могут показать базовые ошибки, но не всегда корректно распознают специфические коды Zeekr.
  3. Мобильное приложение Zeekr — иногда отображает предупреждения и коды через Bluetooth‑соединение.
Типичные проблемы и возможные симптомы​
На практике владельцы сталкиваются с такими неисправностями (конкретные коды ошибок без диагностики неизвестны):
  • Высоковольтная батарея:
    • дисбаланс ячеек;
    • перегрев;
    • некорректные показания датчиков температуры.
      Симптомы: снижение запаса хода, медленная зарядка, предупреждения на панели.
  • Системы помощи водителю (камеры/радары):
    • загрязнение или потеря калибровки;
    • ложные срабатывания.
      Симптомы: отключение адаптивного круиз‑контроля, системы удержания полосы, несанкционированное автоматическое торможение.
  • Мультимедийная система:
    • зависания;
    • потеря связи со смартфоном;
    • ошибки навигации;
    • прерывание обновлений ПО.
  • Климат‑контроль:
    • не достигает заданной температуры;
    • самопроизвольное изменение настроек;
    • шум;
    • неверные данные от датчиков качества воздуха и температуры.
  • Система зарядки:
    • отказ от зарядки на DC‑станциях;
    • окисление контактов разъёма;
    • ограничение мощности без видимых причин;
    • невозможность зафиксировать кабель.
  • Пневматическая подвеска:
    • ошибка «Air suspension temporary unavailable. Compressor overheat» (пневматическая подвеска временно недоступна. Перегрев компрессора);
    • невозможность переключиться с режима LOW.
Что делать​
  1. Обратитесь в официальный сервис Zeekr — там есть:
    • заводское ПО для точной диагностики;
    • доступ к технической документации;
    • оригинальные запчасти.
  2. Сохраняйте историю ошибок — если сканер показывает коды (например, P0A8D, C1234), запишите их для передачи мастеру.
  3. Не пытайтесь расшифровать коды самостоятельно — без специализированного оборудования это может привести к неправильной диагностике.
  4. Не используйте универсальные сканеры для углублённой диагностики — они не гарантируют корректного результата и не поддерживают специфические функции Zeekr.
  5. Не пытайтесь «перепрошить» или сбросить ошибки без официального ПО — это может усугубить проблему.
  6. При появлении предупреждений на приборной панели проведите профессиональную диагностику как можно скорее.
