Gaoo90
- 28 Фев 2021
На пробеге 50 стал замечать легкий стук\люфт в "околонулевом положении" руля при кручении вправо\влево на стоячем авто.
При движении по асфальту ничего нет.
При движении на бездорожье не понятно, но больше нет чем да
Посетил ОД с диагностикой. В документах ничего не признали, в привате сказали что так у всех Тойот и что если будет явный стук по дороге на поворотах — заменять вал или рейку.
Заплатил, подам жалобу в ТМР, совсем с жиру бесятся ОД.
ЗЫ: В итоге добился замены рейки рулевой по гарантии в 2017 году
