Changan технические жидкости Changan Alsvin
  • Автор темы Автор темы Nel2000
Changan
Nel2000
14 Ноя 2025
United States
Changan
Для автомобиля Changan Alsvin используются различные технические жидкости, включая моторное масло, трансмиссионное масло, охлаждающую жидкость, тормозную жидкость и жидкость для гидроусилителя руля. Ниже приведены основные рекомендации по выбору и замене этих жидкостей.
Моторное масло​
Для двигателей объёмом 1,4 л (JL473Q4) и 1,5 л (JL473QF) рекомендуется масло класса SN/GF-5 с вязкостью 5W-30. Объём масла при замене составляет 3,7 л с допуском 100 мл для обеих моделей. 1
Рекомендации по замене:
  • Производитель рекомендует менять моторное масло каждые 5000 км или через 3 месяца с момента предыдущей замены (в зависимости от того, что наступит раньше). 1
  • В хороших условиях эксплуатации интервал может увеличиваться до 7000–10 000 км, но более редкая замена не допускается. 1
Трансмиссионное масло​
  • Для механической коробки передач используется трансмиссионное масло класса GL-4 с вязкостью 75W-90. Объём — 1,8 л с допуском 100 мл. 1
  • Для коробки DCT применяется масло DCTF-7. Объём — 5,3 л. 1
  • Первая замена трансмиссионного масла производится на 5000 км пробега, затем — каждые 45 000–60 000 км в зависимости от условий эксплуатации. 1
Охлаждающая жидкость​
Для Changan Alsvin рекомендуется использовать антифриз G12 красного цвета. Объём системы охлаждения составляет 7,6 л (с допуском ±0,2 л для 2WD и ±0,3 л для 4WD). 313
Тормозная жидкость​
Для тормозной системы Changan Alsvin подходит тормозная жидкость DOT 4. Объём — 0,473–0,8 л в зависимости от модификации. 413
  • Периодичность замены зависит от типа жидкости: для DOT 3 — ежегодно, для DOT 4 — раз в 2 года, для DOT 5.1 — ежегодно, для DOT 5 — раз в 4–5 лет. 12
  • Смешивание жидкостей разных типов не рекомендуется. 12
Жидкость для гидроусилителя руля​
Для гидроусилителя руля используется жидкость ATF III. Объём — 0,8 л. 13
Где приобрести жидкости​
  • Трансмиссионное масло DCTF-7: можно найти в интернет-магазинах, например, на OZON или в REM.ru. 614
  • Антифриз: оригинальный антифриз Changan доступен на OZON. 11
  • Тормозная жидкость: в интернет-магазинах, таких как Autocompas.ru. 16
Перед покупкой рекомендуется проверять совместимость жидкости с вашим автомобилем по VIN-коду или консультироваться с экспертами. 7
Если у вас есть дополнительные вопросы по конкретным жидкостям или их замене, уточните их, и я постараюсь помочь.
