Nel2000
В Changan Uni-K используются различные технические жидкости, каждая из которых имеет свои спецификации, объёмы и интервалы замены. Основные из них:
Для точного подбора жидкостей и соблюдения интервалов обслуживания рекомендуется обратиться к официальному дилеру или в специализированный сервис.
Масло в двигатель
- Объём: 4,5 ± 0,1 л (без учёта фильтра). 1
- Спецификация: ILSAC GF-5 для SAE 5W-30. 1
- Интервал замены: 5–7 тыс. км. 1
Масло в АКПП (Aisin 8AT)
- Объём: 6,8 л (полная замена), частично — около 3,5 л. 2
- Спецификация: ATF WS (оригинал Toyota/Aisin). Аналоги: Ravenol ATF T-WS, Idemitsu ATF Type WS. 2
- Интервал замены: 60 000 км (при активной езде — 40 000 км). 2
Масло в раздаточную коробку (для 4WD)
- Объём: 0,74 ± 0,05 л. 1
- Спецификация: API GL-5 для SAE 75W-90. 1
- Интервал замены: 60 000 км или 3 года. 1
Масло в задний редуктор (для 4WD)
- Объём: 0,63 ± 0,05 л. 1
- Интервал замены: первая замена — на 50 000 км или 3 года, последующие — каждые 100 000 км или 3 года. 1
Антифриз
- Высокотемпературный контур: объём — 8,2 ± 0,1 л, спецификация — VW TL 774-F (G12+). 1
- Низкотемпературный контур: объём — 3,2 ± 0,1 л, спецификация — VW TL 774-F (G12+). 1
- Интервал замены: первая замена — на 25 000 км или 2 года, последующие — каждые 20 000 км или 2 года. 1
Тормозная жидкость
- Объём: 0,7 ± 0,03 л. 1
- Спецификация: HZY4 или DOT-4. 1
- Интервал замены: 30 000 км или 3 года. 1
Жидкость для муфты полного привода (BorgWarner NexTrac)
- Объём: 0,8 л. 2
- Спецификация: специальная жидкость для муфт AWD, например, Castrol Transmax Dex III или Motul Multi ATF. 2
- Интервал замены: 60 000 км. 2
Дополнительные жидкости
- Омыватель ветрового стекла: зимний концентрат до −25 °C, объём — около 4,0 л, замена по мере необходимости. 2
- Хладагент системы кондиционирования: R134a, объём — 580 ± 10 г. 5
- Масло системы кондиционирования: RFL-100X, объём — 100 ± 10 г. 5
