В электромобиле Zeekr 001 используются несколько ключевых технических жидкостей, каждая из которых выполняет свою функцию и требует периодической замены согласно регламенту. Основные жидкости включают масло в редукторах, охлаждающую жидкость (антифриз), тормозную жидкость и жидкости для системы охлаждения батареи и двигателя.
При замене масла важно проверить состояние медных уплотнительных шайб на сливных пробках и при необходимости заменить их. 1
Объёмы системы охлаждения:
Если у вас есть конкретные вопросы по выбору жидкостей или процедуре замены, уточните их, и я постараюсь помочь.
Масло в редукторах
Замена масла в редукторах рекомендуется каждые 40 000 км пробега (в суровых условиях — каждые 20 000 км). Объём масла зависит от модели двигателя:- Для моторов Nidec (например, TZ184XY180) требуется 1,6 л масла. 1
- Для моторов Wei Rui (например, TZ220XSA01) — 0,9 л. 1
Охлаждающая жидкость (антифриз)
Оригинальный антифриз для Zeekr 001 — LEC-II -40°C (каталожный номер 8891307621). Он соответствует стандартам ASTM D3306, JIS К 2234, GB 29743, SAE J1034, SAE J1941. 1Объёмы системы охлаждения:
- Охлаждение батареи: CATL — 8,2 ± 0,5 л, Wei Rui (86 kWh) — 8,8 ± 0,5 л, Wei Rui (100 kWh) — 9,3 ± 0,5 л.
- Охлаждение двигателя: Nidec (задний привод) — 6,05 ± 0,5 л, Nidec (полный привод) — 6,4 ± 0,5 л, Wei Rui (задний привод) — 6,4 ± 0,5 л, Wei Rui (полный привод) — 7,3 ± 0,5 л. 1
Тормозная жидкость
Для Zeekr 001 используется тормозная жидкость DOT 4. Оригинальный артикул — 8888816368. Замена тормозной жидкости рекомендуется каждые 2 года. 414Жидкости для системы охлаждения батареи и двигателя
Эти системы используют отдельные объёмы охлаждающей жидкости, как указано выше. Важно следить за уровнем и состоянием жидкости, так как перегрев может привести к снижению эффективности и долговечности батареи и двигателя.Дополнительные рекомендации
- Проверка уровня масла в редукторах: рекомендуется проводить каждые 40 000 км или при появлении посторонних звуков. 7
- Использование подходящих жидкостей: применение неподходящего масла или антифриза может привести к поломке. Например, для редукторов важно использовать масло, соответствующее спецификации двигателя.
- Контроль состояния сальников и уплотнений: утечка жидкостей может привести к серьёзным неисправностям.
