Для электромобиля Zeekr 007 ключевыми техническими жидкостями являются трансмиссионное масло для редукторов, антифриз и тормозная жидкость. Моторное масло в традиционном понимании для этого автомобиля не требуется, так как он оснащён электрическими двигателями. 1
Трансмиссионное масло для редукторов
Редукторы Zeekr 007 требуют регулярной замены масла, особенно в условиях эксплуатации в России. По некоторым данным, уровень жидкости в редукторах с завода может быть минимальным, что не рекомендуется для российских условий. 1
Рекомендуемые варианты:
Рекомендации по замене: каждые 20 000–40 000 км пробега, в зависимости от условий эксплуатации. 1
Антифриз
Антифриз для Zeekr 007 обеспечивает охлаждение системы и защиту от коррозии.
Варианты:
Варианты:
Дополнительные рекомендации
Если у вас есть дополнительные вопросы по конкретным моделям жидкостей или процессу замены, уточните их, и я постараюсь помочь.
- GT Electro Trans EV — полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, совместимая с редукторами электро- и гибридных автомобилей, включая Zeekr. 1
- Zeekr Reductor Oil 6608003919 — оригинальное масло для редукторов с wet e-motors в моделях Zeekr 007, FR, 001 (рестайлинг). Для полной замены на одном автомобиле требуется около 5 литров масла. 1
- Castrol W5 (BOT 383) — заменитель, который иногда используют в качестве аналога оригинального масла. 1
Антифриз
Варианты:
- Оригинальный антифриз Zeekr 8891307621 — красный, объём 4 литра. Подходит для моделей Zeekr 001, 009, X и 007. 1
- Лобридный антифриз для Lixiang и Zeekr (артикул z99-99990041) — красный, температура замерзания -35°C. Совместим с системами охлаждения электромобилей. 1
Тормозная жидкость
Тормозная жидкость Zeekr обеспечивает стабильную работу гидравлической системы.Варианты:
- Оригинальная тормозная жидкость Zeekr (артикул 8888816368) — DOT 4, объём 1 литр. Подходит для моделей Zeekr 001, 007, 009, X. 1
- Тормозная жидкость LYNK & Co для Zeekr 001, 007, 009, X — 1 литр. 1
- Смазка для узлов, подверженных трению: GT Lithium Complex Grease HT — многоцелевая пластичная смазка с литиевым комплексом, обеспечивает защиту при высоких температурах и в условиях влажности. 1
- Проверка уровня и состояния жидкостей: регулярно контролируйте уровень и состояние технических жидкостей щупом. Сильное потемнение или потеря прозрачности — сигнал к внеплановой замене. 1
