Zeekr технические жидкости Zeekr 009
22 Ноя 2025
Казахстан
Zeekr
Для электромобиля Zeekr 009 используются специализированные технические жидкости, которые обеспечивают надёжную работу систем автомобиля. Основные типы жидкостей включают трансмиссионное масло, антифриз, тормозную жидкость и жидкость для гидроусилителя руля (ГУР).
Трансмиссионное масло​
Для редукторов Zeekr 009 рекомендуется использовать синтетическое трансмиссионное масло, разработанное специально для электромобилей. Например, EV-Synto Extra Fluid 70W E-TF от RAVENOL — полностью синтетическое масло, которое обеспечивает:
  • защиту от износа подшипников и шестерён;
  • плавное переключение передач;
  • устойчивость к сдвигу и низкую температуру застывания. 1
Объём для замены — около 1,1 л. Рекомендуемый интервал замены — каждые 40 000 км или 24 месяца. Также можно использовать оригинальное масло Zeekr 6608105189. 12
Антифриз​
Оригинальный антифриз для Zeekr 009 — LEC-II (артикул 8891307621). Это красная охлаждающая жидкость, которая:
  • соответствует стандартам ASTM D3306, JIS K2234, GB 29743, SAE J1034, SAE J1941;
  • обеспечивает защиту от коррозии и накипи;
  • подходит для систем охлаждения двигателя и батареи. 11
Объём оригинальной канистры — 4 л. Рекомендуемый интервал замены — каждые 48 месяцев (в суровых условиях — каждые 24 месяца). 11
Тормозная жидкость​
Для тормозной системы Zeekr 009 используется оригинальная тормозная жидкость Zeekr 8888816368 (DOT 4). Она:
  • соответствует стандарту Ford WSS-M6C57-A2;
  • обеспечивает стабильное торможение и корректную работу гидравлической системы. 49
Объём — 1 л. Рекомендуемый интервал замены — каждые 40 000 км или 2 года. 16
Жидкость для гидроусилителя руля (ГУР)​
Конкретные рекомендации по жидкости ГУР для Zeekr 009 в доступных источниках не указаны. Обычно для ГУР используются специализированные гидравлические жидкости, которые подбираются по цвету и химическому составу (минеральные, синтетические или полусинтетические). При выборе следует руководствоваться рекомендациями производителя или сервисной документацией. 15
Рекомендации по обслуживанию​
  • Суровые условия эксплуатации (частая езда на короткие дистанции, пыльные дороги, горные местности и т. д.) требуют сокращения межсервисных интервалов вдвое. 11
  • Смешивание разных типов жидкостей (например, для пополнения уровня) категорически запрещено. 15
  • Для точного подбора жидкостей и соблюдения регламентов обслуживания рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр Zeekr.
Если у вас есть дополнительные вопросы по конкретным моделям жидкостей или процедурам замены, уточните их — помогу найти нужную информацию.
