Infiniti ТО на пробеге 227
Infiniti
zed-alexD@
27 Фев 2025
вот и подошло время ТО!
Да, и прошло ТО уже в прошлый выходной успешно.
Для салона и ДВС выбрал в очередной раз фильтры Tatsumi ставлю не первый раз. — Infiniti QX56 (1G). Запчасти на фото: TBA1016, TBD1084C
• TBD1084C — салонный фильтр (угольный)
вот инфа по прошлым установкам:
Также и масляный фильтр:
масляный — Infiniti QX56 (1G)
масляный
• TBA1016 — масляный
Знакомство с Tatsumi и установка воздушного: www.drive2.ru/l/668997301238261503/
Опыт эксплуатации масляного Tatsumi: www.drive2.ru/l/672877202894755706/
Еще замена воздушного фильтраTatsumi: www.drive2.ru/l/673911843336513660/
Замена ступиц Tatsumi: www.drive2.ru/l/679090817981221171/
ступицы ставил: TATSUMI TDE 5025
замена ступиц 20 тыс.км. назад. До сих пор езжу на данных ступицах, все норм! — Infiniti QX56 (1G)
Менял ступицы на пробеге: 214 600 миль. Сейчас пробег 227 250 миль, итого ступицы пробежали 12 650 миль или 20 240 км. Для ступиц в моих условиях эксплуатацции это ¼ их ресурса. Наблюдаем дальше, посмотрим, смогу ли на ступицах докатать до 265 000 миль!
Сегодня про фильтры:
общий вид — Infiniti QX56 (1G). Запчасти на фото: TBD1084C
общий вид
масляный фильтр небольшого размера, подойдет для небольшого интервала замены масла — Infiniti QX56 (1G). Запчасти на фото: TBA1016
🔴 использую не первый раз
🔴 нареканий не возникло за время эксплуатации масляного, про салонный вообще переживаний нет))))
На видео покажу, что в эту замену масляный был установлен.
упаковка — Infiniti QX56 (1G)
упаковка
🔴 резинка у масляного фильтра сидит плотно, не выпадывает, по резьбе нареканий не заметил, хотя “на зуб и не пробовал”
позабавила инструкция на упаковке. Уже лет “цццать” не заливаем в фильтр масло, а вот из полезного, указан момент затяжки это 20 Нм для затяжки масляного фильтра! Это полезная инфа, для тех у кого есть динамометрический ключик) И кто эстет)))) — Infiniti QX56 (1G)
Далее про салонный фильтр:
салонный Tatsumi TBD1084C — угольный — Infiniti QX56 (1G). Запчасти на фото: TBD1084C
🔴 считаю, что “угольность” это дань рынку, если кто-то выпустил угольный, то выпускать обычный — проиграешь в конкуренцции по предложению, а чтобы действительно улавливать запахи, на мой взгляд, нужно на угольный фильтр, сверху насыпать сантиметр-полтора угля.
🔴 геометрию держит, не искривляется, показал на видео, после длительной эксплуатаии результат. Форму держит хорошо, материал жесткий, не дешевка.
🔴 продувается хорошо, после смены фильтра авто задышал норм
ВАЖНО: салонный фильтр считаю обязательно нужно менять летом. в июне и зимой в декабре, чтобы в жару и мороз уходить с чистым фильтром, в этом случае, вентиляция будет хорошо работать. Зимой не замерзнут ноги, а летом будет холодить хорошо!
“угольность” — Infiniti QX56 (1G)
“угольность”
подготовил набор фильтров и пошел ставить на авто — Infiniti QX56 (1G). Запчасти на фото: TBA1016
для работы беру свой малый набор — Infiniti QX56 (1G)
Набор инструментов 46 предметов "MASTER" AVS MTS-46:www.drive2.ru/l/672060265755323823/
подготовка
подготовка — Infiniti QX56 (1G)
подготовка
Данный набор MTS-46 храню в переднем подлокотнике, небольшой и позволяет разобрать пол машины)
снимаю две нижние клипсы и пластиковый кожух убираю вниз — Infiniti QX56 (1G)
биту беру пошире, так шурупы при откручивании бардачка не выпадают, и из патая их легко доставать. — Infiniti QX56 (1G). Запчасти на фото: TBD1084C
несколько телодвижений и бардачок падает в ноги — Infiniti QX56 (1G)
такая картина когда все разобрано — Infiniti QX56 (1G)
внутри крышка пластиковая и болт под головку на 8 — Infiniti QX56 (1G)
откручиваю удлиненным “трасформером” — Infiniti QX56 (1G)
Ну, а далее все видно на видео:
ВАЖНО:
🔴салонный фильтр меняем в июне, и в декабре, чтобы в лето и в зиму уходить с хорошим обдувом, летом для прохлады от кондиционера, а зимой, чтобы не мерзли ноги.
По цене:
TBD1084C — 1291 руб.
TBA1016 — 476 руб.
