CatSemen
- 8 Фев 2021
Летом, будучи в отпуске, решил сам выполнить ТО-4. Ничего сложного в этом, при наличии желания, мало мальских навыков и теоретических знаний полученных благодаря Драйву, нет. Заранее приобрел все расходники, масло и тормозную жидкость, инструмент (шприц, кусок трубки для замены тормозной жидкости и т.д.) Самая большая проблема, это отсутствие подъемника или ямы. Пришлось городить эстакаду.
Все прошло удачно, за исключением:
1. Топливный фильтр купленный 2 года назад в Экзисте, как оригинальный Тойота, закрутился по резьбе только наполовину, дальше не захотел. Более детальная проверка его показала что это подделка.
Это паленый фильтр от Экзиста.
Это нормальный фильтр от дилера Лосиный остров.
2. При шприцевании карданов выяснилось что на предыдущих ТО дилер не снимал защиту с раздатки и не шприцевал крестовину под ней(защитой). Чтоб прокачать ее потратил минут 20, все было засохшее и не пробивалось смазкой. Хотя в счетах за ТО всегда фигурировала позиция " Снятие защиты". Все остальные масленки прошприцевались "на ура".
3. При замене тормозной жидкости и ревизии тормозных суппортов и колодок выяснилось, что все направляющие тормозных суппортов были абсолютно сухие без смазки. Тоже привет от дилера.
Смазка для супортов.
В остальном все хорошо, масло из гидроусилителя руля слилось очень темное, менять надо раньше, не дожидаясь ТО 4. Масло (жидкость ГУР), почитав информацию sladek6700 залил TOYOTA PSF 4L 0888601005
Масло в мостах было чуть темное, но без стружки и грязи.
В остальном все прошло в штатном режиме.
К дилеру теперь ни ногой, только если что-то прикупить для ТО.
Всем удачи!
Всем удачи!
