aibulatovyury
И так начну своё повествование с того, что при покупке у машины были нюансы по тормозной системе, по лифтам багажника и нюанс который обнаружился в дороге до дома, а это 1200 км как никак.
При осмотре машины сразу было понятно, что нужно менять лифты багажника т.к. с правой стороны при подъеме/опускании стоял ужасный скрип. Периодически на неровном покрытии, если машину поставить под уклон, лифты не справлялись и уходили в ошибку то на половине открывания то не доходя до замка. Очень бесило. Решил заказать комплект из Китая
Следующий нюанс это тормоза. Их можно сказать не было совсем, зацеплялись слегка где то в самом конце. Т.к. продавцу говорил, что приеду смотреть с другого региона был конечно удивлен тому что колодки сточены почти в ноль. Решил поменять сразу после покупки, оказалось что заклинили направляйки на суппортах. Купил направляющие от камри и колодки SangSin корейские мне очень нравятся, ставлю на все свои машины. После замены оказалось, что еще и тормозные диски бьют. Заказал с Владивостока комплект тюнинговых перфорированных вкруг made japan.
Ну и самое непредсказуемое, по дороге обнаружил что уходит антифриз, нигде не было подтеков стал переживать и гонять не хорошие мысли в голове.
Оказалось прохудился радиатор, причем в таком месте за радиатором кондея, где не видно совсем без демонтажа. Радиатор еще родной причиной была крышка, точнее её клапан. А не видно было подтёков потому что продавец лил воду и на горячую она испарялась. После того как залил несколько раз антифриз. Внизурадиатора стали проявляться жирные разводы на защите. Купил радиатор Luzar который был в наличии и пробку на 0.8 бар.
По приезду домой поменял фильтра и масла в том числе и в КПП.
