Toyota Land Cruiser Prado (J250) Toyota Land Cruiser Prado J250 - пробег 5000 км, впечатления от авто
  • Автор темы Автор темы SpecD
SpecD
18 Авг 2025
Иркутск
Фото в бортжурнале Toyota Land Cruiser Prado (J250)
Первые 5 тыс.км. Планово заменил масло в двигателе, продул воздушный фильтр, крестовины не стал смазывать до 10 тыс.км, тк по рекам не езжу, по грунтовкам тоже мало было. Сделал перестановку всех колес для равномерного износа по схеме каждые 5 тыс.км и. Читал где-то, что на бензиновых версиях, в эту АКПП доливали по поллитра. Решил таки проверить и у себя. Подключил сканер, температура жидкости ровно по верхнему краю, допустимого для измерения уровня масла- 45град усов. (допуск 30-45 гр.-нашел в инете по 4 Runner с такой же 8ми ступ. АКПП). запустил двигатель, прогнал по передачам, на работающем двигателе открутили нижнюю пробку, которая является не сливной, а мерной. С отверстия полилась жидкость, вытекло мг 40, закрыли. Все понятно, доливать поллитра не нужно. Колеса сам перекинул, в гараже. Записал номера датчиков давления всех, заранее в сканере сделал скрин, какие под каким номером прописаны, думал придется вручную всё вносить. Но похоже не нужно это. Уже на парковке зашел в настройки на панели приборов, меню датчиков колес-ротация колес. Просто нажимаешь Да, дальше выходит из меню и давление по колесам начинает показывать пропуски вместо чисел. Потом скорее всего просто нужно проехать и комп сам определит где какие колеса. Завтра возможно и выполню. Кстати давление при температуре около 5-10 градусов выставлял в шинах =200, чтоб помягче было, по трассе, еще при температурах наружного до +15 давление вырастало как раз до заданных 230. Сейчас с утра с подземной парковки выезжаю 210-220. По трассе до 240 поднимаются.
