SAMoroz
Угол наклона дальнего света такой, какой он должен быть у ближнего, ездить быстро и без напряжения-невозможно. Уже спрашивают люди, как сделать? Выбрал немного времени, напишу. Разберетесь, сложностей особых нет, но…старая программа Toyota Techstream не работает с нашей машиной. Ищите, у кого есть, хоть у дилера, новую программу сканер GTS+.
Регулировка производится двумя операциями. 1-со стороны правого заднего колеса залазим под машину, смотрим вверх и находим датчик высоты и его тягу к мосту, назову так. Ключ на 10, приоткручиваем гайку тяги и ОТПУСКАЕМ её в пазу ДО УПОРА вниз. Закручиваем гайку.
2- Сканером, подсоединяемся к машине, заходим Headlights control-Data List и видим параметр Rear Vehicle Height Calibr Value. Оно будет равно 555 (у меня так по крайней мере было). Далее заходим в меню Utility — Heigh Sensor Initialisation и далее по командам сканера. Если в это время включены фары, то увидите и услышите, как пучок света поднимется. Затем обратно заходите в Data List и смотрите новое значение — у меня оно стало 489.
3- лезем опять под машину и возвращаем тягу датчика в центр прорези. Всё.
Многим наверное будет достаточно этого, но мне не хватило, покатавшись ночью по дороге, захотел приподнять свет еще. Рассказываю. Здесь уже только вдвоем. Один стоит со сканером, в готовности нажать кнопку, второй, под машиной, откручивает гайку побольше, чтоб можно было еще ниже отпустить тягу, за счет того, что поводок с шарниром…и делает это, удерживает и кричит помощнику-нажимай! С первого раза не получится, потому что, стоит чуть ниже опустить тягу, операция не проходит…Нужно заново входить в режим инициализации и заново лезть под машину. Но в целом не сложно, я уже дал информацию, сколько можно приотпускать тягу. Когда команда в сканере пройдет успешно, человеку под машиной можно сразу установить тягу в центр прорези по высоте. Все. Тогда в Data List вы тоже можете увидеть понравившиеся мне цифры 438. Вчера, отрабатывая прошивку, я поездил ночью по трассе и свет меня удовлетворил. Всем удачи на дороге!
