Toyota Land Cruiser Prado 150 Toyota Land Cruiser Prado - Подключение фаркопа через блок согласования artway
  • Автор темы Автор темы Nasti
Nasti
24 Май 2021
Приобрел фаркоп PT Group, по установке под раму проблем не возникло, кроме задевания глушителя болтами и вследствие чего был дребезга во время стоянки на светофорах, с правой стороны. Вылечил простым удалением шайб болтов крепления.
А вот подключение электрики был настоящим квестом, конечно можно было отдать электрику и заплатить 50$, но мы не ищем легких путей. Тем более все они кричали, что на Prado не нужен блок согласования и достаточно подключить на прямую. А я хотел чтоб было именно как "надо".
Приобрел блок согласования (Artway) за 20$, и начал изучать интернет в том числе и Drive2. Но 92,5% информации как в меме про сову, на фото только готовый результат при этом текст заголовка "подключил фаркоп" а на деле отдал электрику, не видел процесс, забыл сделать фото и т.д. Тогда зачем создавать такую запись спрашивается.
Ладно ниже процесс, схему сделал из разных картинок с интернета. А фото мои.
Как нарисовать сову, вот так и народ у нас: как подключить фаркоп
Сам блок согласования Artway
Схема подключения проводов которые выходят из блока
Необходимо все таки немного разобрать обшивку багажника для полноценного доступа
Делаем дырку в заглушке шилой и проводим провод под бампер
Провода проводим через фаркоп чтоб не болтался
Выводим наружу провода
Подключаем вилку согласно схеме
Контакты смазал медной пастой
Такая вот паста, можно и литолом но его не было у меня
Выводим провода вовнутрь где домкрат и крепим массу на болт, вон она сверху там свободная резьба как раз была
Вот он болт
Далее нам нужно колхозить
Точим и режим их
Сверлим отверстие по 1,5 мм
Проводим провод и нужно припаять
Вот такой голимый колхоз
Надеваем термоусадку и пин готов! Боже мой, как у меня язык поворачивается эту херь называть пином))
Далее начинаем вставлять пины в шину согласно схеме выше, в том числе и питание, естественно с предохранителем на 15А который в комплекте
Нашел гофру от фар, туда провода и свезрху черная изолента.
Вот и все, фото готового результата не делал. Но все работает подключил прицеп и проверил.
Цена вопроса: $20 Пробег: 46 000 км
