Jacky
- 30 Май 2021
После предыдущей замены масла в раздатке и заднем редукторе проехал еще 9 000 км. Завтра еду на Т\О 1 к дилеру, а сегодня, как и планировал, решил поменять масло в раздатке и редукторе. Поэтому описывать его повторно не вижу смысла. Т.к. много вопросов по использованному при замене маслу прилетало в личку, повторюсь, что при замене необходимо использовать Масло для дифференциалов LSD LX 75W-85 (SAE 75W-85). Артикул 08885-81070.
Это масло с заднего редуктора. Довольно темное, примерно такое-же слилось при первой замене на 1 000 км.
Металлизированная грязь на магните заднего редуктора.
Грязи на магните если и меньше, то не на много.
Сливаем с раздатки.
В раздатке, как и в прошлый раз, масло намного чище. А вот на магните грязи хватает.
Здесь меньше.
Но тоже прилично.
Всего слилось чуть меньше литра. Свежего осталось около 50 мл.
Для себя сделал вывод, что заморочился точно не зря. Следующую замену планирую на Т\О 30 000 км. Всем удачи и ровных дорог.
Запчасти: 08885-81070
Пробег: 10 000 км
Сливаем с раздатки.
Здесь меньше.
Но тоже прилично.
Пробег: 10 000 км
