Тюнинг музыки Nissan X-Trail IV (t33)
romanredik
20 Апр 2026
Решил поколупаться с музыкой, первые пол года устраивала, потом перестала. У меня первая машина, в которой нет настроек эквалайзера, для меня это дикость. Верней есть 4 четыре пресета но это все не то, что хочется. Первым делом зашумил 4 двери и нифига это не дало. Даже звук закрытия дверей не изменился. Данную процедуру делал на каждой машине сразу двери закрывались тихо и бас появлялся а ту ничего, может чуть, чуть получше. Прошумел переднюю дверь, заднюю нет, стучу по ним снаружи звук одинаковый. Видно конструкция двери сделана так, что метал, не звенит а может просто машина новая)
Вторым этапом стала установка звукового процессора, что бы появилась настройка эквалайзера. Мне катастрофически не хватало высоких частот. Провода резать никакие не хотелось, пришлось заказать с алика провода для подключения процессора так сказать pin в pin. Но по сколько процессор купил не китайский, а пионер немного пришлось доработать проводку для подключения процессор, но самое главное сохранил проводку для подключения магнитолы и если захочу его снять и все вернуть штатно на это уйдет 15 минут. После установки процессора звук стал значительно лучше убавил бас, прибавил высоких. Но как обычно через месяц решил устроить еще эксперимент с музыкой.
Третьим этапом стала замена акустики. Купил 7 комплектов акустики в разном ценовом сегменте, которая предназначена для замены штатной без установки усилителя. Вывод из данной авантюры такой, штатка играет не хуже именитых брендов при нормальной настройки. Если не ставить процессор и заменить динамики то будет прирост в высоких частота и убавиться бас, громкость не прибавиться и качество тоже.
Т.ч не смотря на внешний вид нашей акустика играет она не плохо еще бы китайцы эквалайзер сделали и я мог бы сказать, что в икстрейле хорошая штатная музыка)))
В планах купить подиумы(уголки) и установить высокочастотные динамики к штатке и немного пере подключить процессор…Если конечно найдется свободное время)
В общем, машина радует не в чем не разочаровала)
Фото в бортжурнале Nissan X-Trail IV (t33)
    371.4 KB · Просмотры: 0
