Авто Новости Установка UIDNU + Gerat на заднюю ось Exeed VX
Sergey0490
20 Апр 2026
BMW X6 F16
Фото в бортжурнале Exeed VX. Запчасти на фото: B7363
Всем привет. Выдалась погода потеплее решил заменить митормозные диски и колодки сзади. Перед тем как снимать колесо, если у вас есть затычка — надо перевести моторчик ручника в сервисный режим, чтоб он отпустил диск и можно было вдавить поршень. Если затычки нет, то прикладывая напряжение к клеммам моторчика отвести его вручную. Меняя полярность меняется направление вращения. Далее скидываем супорт со скобы, ключ на 13 два болта. Снимаем колодки и снимаем скобу ключ на 16 два болта. Торкс на 40 откручивание винт крепящий тормозной диск к ступице. Собираем в обратном порядке. Желательно скобу затянуть нужным моментом, я использую динамометрические ключи. Нижний болт скобы откручивать и затягивать без подъемника не очень удобно. Но все возможно. Фото было/стало приложил. Зачистил и ступицу и диск колесный. Направляйки и поршни смазал спец смазкой. С колодками лежал прикольный стикер Герат . Наклею на чемодан )) 🧳 купил тормозуху равенол DOT-4. Заменю как установлю тормоза на переднюю ось. Ну и втарился оригинальным маслом 10 литров на две замены и фильтрами всеми. По работе наверно часа три, не спеша в одного. Ну и не забыть свести моторчики ручника после замены.
Фото в бортжурнале Exeed VX. Запчасти на фото: 1350605001
