Toyota RAV4 (II) Замена аккумулятора на RAV4
  • Автор темы Автор темы Lasta
Lasta
4 Мар 2021
В морозы всё чаще подогреватель двигателя сваливается в ошибку из-за низкого напряжения батареи. И сам запуск со стартера стал вялый. Проверил батарею плотность 1.30, а вот ток при нагрузке упал очень уж сильно…решил что батареи уже 5-й год надо менять. Поехал искать…ага хрен там после морозов до -55 всё путние раскупили напрочь. Кое как нашёл тюменский аккумулятор на 75 а/ч. Купил 4600 рублей. Снял старый (кое как вытащил из термокейса) и сразу неприятность с одной из пластин подогреватель отвалился провод. Зачистил припаял замазал герметиком. Подключил к аккумулятору работает (слава богу). Поставил новый аккумулятор: теперь всё огонь . Подогреватель запускается сразу, стартер крутит двигатель отлично. Решил и свечи сразу поменять. Купил на этот раз njk. Попробую.
Старая батарея почти 5лет служила
Отгнил контакт .
Новые свечи
Старые свечи
Старая акб чёрная, новая акб оранжевая
Старый аккумулятор перед снятием
Цена вопроса: 4 600 ₽
