И так, не давно вышел из строя датчик положения кузова об этом я узнал по сообщению на панели приборов и перестала работать система AFS. Датчик был в плохом состоянии вал практически не вращался и заедал. Сама площадка крепления датчика и тяга были очень проржавевшие. Площадку я очищал при помощи щетки по металлу и электролиза. Электролиз проходил следующим образом: взял пластиковую ёмкость налил туда воды примерно 1 литр и добавил туда столовую ложку соды, взял кусок нержавейки и опустил в ёмкость с водой, к ней подключил плюсовую клемму от зарядного устройства, а минусовую к площадке датчика и также опустил в воду. Включил зарядное устройство, напряжения установил примерно 16 вольт, ток получился около 1.5 А.
Вот такой результат спустя 4 часа кипения
Площадка и тяга стали в раковинах из-за сильной коррозии.
Затем все это обработал средством против ржавчины покрыл грунтом и затем черной эмалью
Датчик покупал на AliExpress 15$ пришел примерно за 3 недели.
Все собрал в обратном порядке и установил на машину, при подключении фишки и затем пробного включения фар все благополучно заработало.
